 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 10:36
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Winux писал(а):
Люди, нужны советы по организации акустики в шниве.
4-саб. Хочу заказать корпуса под них в крылья и купить динамики (на оба крыла или на одно). Если на оба крыла, то усилок потянет? Есть ли в этом смысл?
5-задняя акустика должна идти в штатные места. Делать из джипа с и без того маловместительного багажника что то еще меньше и располагать усилок в нем да еще и лишаться возможности убирать полку и складывать сидения я не хочу.
Вот ты щас сам себе противоречишь. Говоришь, что места в багажнике мало, а сам хочеш саб в оба крыла запиндюрить :
В левое крыло одного саба заглаза. Причем 12" влазит легко по оъему.
Если делать на заказ- то вроде до 40литров объем можно получить, (если я ничего не путаю) делая из стеклоткани с эпоксидкой. Почитай форум. Или самому монстрячить или под заказ (но не очень бюджетно)
Я собираюсь делать бюджетные корпуса саба для шнивы. в пределах 2000р. (В ближайшее время - ЖМИ СЮДОЙ :smile_bigsmile: )
колонки назад в таком случае в штатные места уже не поставишь. Саб будет мешать. Только в двери задние. И не надо туда 3-4-х полосную "простенькую" акустику : Тыл играет для задних пассажиров. А у них там саб под ухом :smile_bigsmile:
1-2-х полосной в направленных подиумах заглаза.
Хотя если саб делать ОЧЕНЬ эксклюзивно, то можно конечно оставить пространство для динамиков в штатных местах но с потерей объема до 10л. И не надо блины назад!!! С сабом то они на кой?! 6,5" разнесенные на 200Вт - это самый правильный и "простенький" вариант. Даже 100Вт заглаза, если ты на них усил не собираешься ставить.
Вообще по твоему размаху у тебя не простенькая схема получается. :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 10:50
  •  183
  •  18 дек 2009, 10:16
Десятки
Я собираюсь делать бюджетные корпуса саба для шнивы. в пределах 2000р. (В ближайшее время - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=43983 )
н
давай инфу по сабу в крыло! очень интересно! хотелось бы под 12" динамик и небольшого обьёма чтобы невылазил за пределы полки, а то и меньше в глубь! литров на 25.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 11:12
  •  25529
  •   33
NTK, Я сейчас делаю подиумы вперед. Уйдет времени на опытный образец дня 3-4. не меньше. Плюс (точнее минус) праздники. Сабом займусь где то числа 14-го. Буду делать как раз, "что б не выпирал, или был вровень с подоконником" (С) :
Заказ один уже есть. Буду делать без стеклоткани, потому большого объема не предвидится. Как раз думаю в 25-28л уложиться. Испытания покажут :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 11:47
  •  183
Десяткин,
давай, ждём фотки, удачи!
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 12:13
  •  202
  •  12 окт 2009, 22:36
  •  Ярославль
Хм, а если мне саб вообще не ставить а вместо него очень мощные овалы назад через усилитель?
И все же что делать сначала: шумку дверей или проводку+акустику?
Места в багажнике уж оч жалко.
[img:d989a063df]http://forum-lines.ru/rez/ab87870.gif[/img:d989a063df]
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 12:25
  •  183
Winux,
шумку сначала зделать потом проводку проложить, затем подиумы и колонки! это всё реально за один раз зделать!
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 12:36
  •  183
а никакие овалы тебе недадут того эфекта как самый простой саб. поверь ! не я один так утверждаю!
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 15:00
  •  25529
  •   33
Угу Правда твоя, боярин.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 15:33
  •  183
Десяткин,
Winux,
ктото писал тут, возможно Кекс или кто другой! "
правельная класическая схема это фронт - (колонки в дверях) как сцена представь себе, а ты зритель, звук же с зади не идёт ? "
главная их задача высокие и среднии частоты! низкие тоже есть, но не в том диапозоне в котором их выдаёт саб.
а с расположением саба особо нет разницы так как низкие частоты плохо уловимы от куда они идут (это моё мнение) для максемального давления конечно его поближе надо, но в салоне его впихнуть сложно кудато кроме багажника из за размера!
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 19:15
  •  116
  • 36
  •  15 ноя 2008, 12:32
  •  Ростов-на-Дону
Доделал музыку!)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
