 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 21:28
  •  395
  •  18 мар 2009, 00:42
  •  г. Волжский
Стоят блины в штатных местах, через проставку 7мм из МДФ, подключено к уселку по 60 ватт на канал, колонки КЕНВУД 80 ватт номинал, 400 ватт пик. Стоят перегородки вертикальные, звук на низах бомба, а с полкой из МДФ 12мм ровной - исче лучшее!!!
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 15:38
  •  183
  •  18 дек 2009, 10:16
форумчане помагите!
кто знает уселок креплю спинке сидения, вопрос, нужно чтото продкладывать между уселком и седением? типо подкладеи, брусочек например или ещё чего?
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 16:15
  •  12
  • 36
  •  09 мар 2010, 18:25
NTK писал(а):
форумчане помагите!
а зачем что то прокладывать усилки в основном все имееют вывод тепла сбоку так что ни чего не надо :smile_nod: :smile_nod:
ШНГ и этим все сказано))))
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 16:33
  •  183
переживаю вдруг по двум причинам, первая это то что вдруг нагреется, а на спинки сидения чтото типо "войлока" (незнаю как назвать, типо ковролина какой на полу салона) зделано.
И второе что будет саморезом прикручен к железному основанию спинки а это минус бортовой сети, помех небыло бы никаких?
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 18:22
  •  288
  •  23 янв 2010, 21:18
  •  Магнитогорск
На многих усилках на днище есть вентиляционные отверстия. Стало быть прикрутишь к ковролину штатному - перекроешь их. Поэтому заботливый производитель в комплект к усилителю кладет специальные ножки. Если их нет то придется самому, что нибудь аккуратное придумать. А если на днище дыр нету совсем, то так прикрути.
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 18:29
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Yaroslav23 писал(а):
Winux, здесь на форуме ставили в штатные места овалы,но качества от этой установки не жди,тем более если они будут питаться от усилителя! задние штатные места это же гольный пластик,хороший звук будет только в дереве!я бы лучше поставил в штатные места коаксиалы на 16,их намного легче будет врезать, усилив предварительно фанерой и обклеить каким нибудь виброматериалом! Проставки тоже ерунда,овалам нужно свободное пространство,т.е.полка,тогда они и будут басить! :smile_bigsmile:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
В мире есть такое диво... :smile_cool:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 18:33
  •  395
  •  г. Волжский
Или так: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight= заметьте с сохранением полезного объема багажника!!!
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 21:12
  •  1
  •  18 май 2010, 21:06
NTK
извеняюсь Embarassed то есть я понял так фронт делаем по линейным выходам которые в магнитоле стандарт, а тыл он (же саб у нас) через преобразователь?
Или ты считаеш что лудше преобразователь вообще выкинут? а поставить разветвитель и из 1 ленейного выхода зделать 2 ?
Как всетаки подключил певым или вторым способом? А то у меня такая же проблема
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 22:22
  •  25529
  •   33
SAAMI писал(а):
такая беда: замолчал "нижний" динамик слева - запотел, закис видимо за зиму. Почистил контакты, высушил - ноль по фазе. Подскажите - есть ли вероятность реанимации, или - всё, менять?
ПРоверь сначала - идет ли сигнал. Подключи какой нить другой динамик.
Если другой играет - то на "закисшем" (как ты говоришь) попробуй ткнуть паяльником в две пайки на диффузоре от которых вниз к разъему отходят гибкие толстые проводки (это если они там есть :!: ) могла пайка там окислится
Паять то умеешь? Побольше канифоля, чуть чуть олова. Долго не держи. 1-2 секунды.
Если не оживет - в печь его!
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 09:32
  •  183
K@ИН,
спасибо! буду думать!
dan555,
лудши способ номер 2! поставить разветвитель и из 1 ленейного выхода зделать 2 ! я по такому методу пошёл, купил разветвитель кикс!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
