 [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Какую акустику выбрать?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2023, 07:13
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Ага - из серии: "Мне Рабинович напел" :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2023, 20:55
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Для настройки системы использовал диск Аудио Доктор (треки со специальным звуковым материалом).
Сегодня доработал электролобзиком дверные карты, убрав с них лишний пластик, который перекрывал сверху по краям установочные кольца и акустику, плотно не прилегал к двери и мешал установить штатные дверные накладки с карманами на место.
Теперь для демонтажа карты снимать динамики с отсоединением проводки не требуется.
Данная процедура упрощена по максимуму.
Корпуса твитеров закрепил винтами на внутренних накладках боковых зеркал. Винты укоротил до 8 мм, иначе они упрутся в рамку двери. Двухсторонняя липучка прилагается для подбора места установки, а не для постоянного крепления.
Твитеры можно довернуть на некоторый угол в корпусе для подстройки звуковой сцены.
Естественно, что обкатанные 6,5" мидбасы в сравнении с 5" звучат громче, воспроизводят низкий диапазон частот выраженнее, напористее и естественнее. Но имейте ввиду, что не все! В данном случае младший брат Урал тоже не обделен. Но размер диффузора и размер корзины (!), как ни крути, имеют значение.
Вывод:
Хотите больше баса без выворачивания настроек эквалайзера, громкого звука, устанавливайте головки большего размера. Но для этого потребуются подиумы, значительно выпирающие из дверей или допиливание (расширение монтажного отверстия под корзину).
Имейте ввиду, что выпирающие за стандартные габариты нештатные подиумы будут постоянно задеваться обувью и огорчать внешним видом владельца стереосистемы. :smile_smile:
На Весте пилить арматуру дверей не требуется. Там уже самим заводом (прогресс!) установлена акустика на 6,5" и при ее замене достаточно лишь добавить ш\в изоляцию и установочные кольца, чтобы не лепить халтурно акустику на голый металл.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 08:11
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
А что вы настраивали диском "АудиоДоктор"? Или имеете процессорное ГУ? Если нет, то и делать там этим диском нечего, если только фазировку головок проверить. Твиттеры по оси покрутить - это чистая геометрия. Тем более, что места их размещения мягко сказать неоптимальные. Вот оценить звучание с помощью данного диска можно. И тихо ужаснуться :smile_smile:
Как говаривали в моем детстве (без обид): "не пантуйся, ФЗУшник!"
А, вообще, печально, что таких как вы остается все меньше. Большинство - 5-ки в двери, "блины" в заднюю полку. "Акустическую". "Прощальным костром догорает эпоха..."
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 09:12
  •  6412
  • 71
sb16368
Главное, в фазу попал и ладно!
Наше поколение, поколение любознательных энтузиастов.
А вот те, что меняют нас даже книг не читают, делать руками ничего не могут и ничем не интересуются! Имбецилы в основной массе!
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 09:39
  •  798
  •   13
  •  Тольятти
Зря вы так. У каждого времени свои герои. "Серая масса" всегда была, есть и будет. Да и что такое "качественное воспроизведение аудио" в современном понимании. Многие ли слушают джаз, например. А для "ягода-малинка" все равно какая аппаратура. Меняется музыка, меняются и средства доставки. Да и с возрастом понимаешь, что стремление в достижении качественного звучания в авто - просто для повышения самооценки. В молодости в составе команды занимали даже призовые места (не первые) на соревах по SQ этапов чемпионата России. Просто было увлечение. Сейчас у меня даже (страшно подумать!) саба в машине нет. А из музыки слушаю в основном радио. А для него любая техника подойдет. И Solobaric не нужен.
Вообще, хочу сказать спасибо за ваше сообщение об обновлении звуковой системы в авто. Прямо воспоминания нахлынули. Появилось желание опять чего-то намутить :smile_smile:
Кстати, мне вот нравились МТХ головки. А вот MOREL не очень. Слишком "академические". Эх, где это все сегодня...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 09:58
  •  6412
  • 71
sb16368
Предпочитаю инструментальную музыку. Классику, джаз, народную и пр.
Сам осваиваю аккордеон. Муз программа часа на два и постоянно пополняется новыми вещами. От Цыганочки до Венгерских танцев. Вальсы, танго, народные песни и прочее. Скачиваю ноты из инета и разучиваю. Некоторые месяцами довожу до совершенства (в моем понимании).
Но это увлечение не мешает мне крутить гайки, путешествовать, читать и заниматься массой других приятных дел.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 11:40
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
@bvm1954 , ну так ты сделаешь записи звука из салонов авто?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 20:08
  •  6412
  • 71
Firehead
Поставил композицию Benny Goodman - Sing Sing Sing (With A swing) с мр3 флешки на ГУ USB медиаресивер Kenwood KMM-105GY.
Прослушал предварительно в наушниках JBL BT, а затем в ШНиве. Вполне себе ничего.
Особенно забойно звучат ударные. Для 'этой акустической системы вполне приемлемое воспроизведение.
На мой вкус - "потянет".
Вывел громкость до упора. Искажения заметил в самом конце. Но от них можно избавиться, включив в цепь питания ресивера конденсатор (для поддержки штанов) на 0,1 ф. Масо басам добавит однозначно и драйв улучшит! :smile_yes: Где-то лежит в гараже без дела. Надо бы пристроить.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 22:38
  •  7194
Ну смотря какая запись изначально
А то ценители смогут и там новые оттенки при воспроизведении на хорошей аппаратуре находить
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 22:51
    4345
  •  11979
  •  Тверь
с мр3
ну, это несерьезно. сжато, урезано. даже на мах битрейте всё равно неживой звук. для оценки качества звука ну никак совсем. радио и то лучше звучит. имхо, конечно, но только wav даст нормальный звук.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.    След.
