 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 18:35
  •  349
  •  12 май 2009, 21:38
И вобще из своего опыта а он не маленький я считаю что активный саб это ерунда.
Нужно брать отдельно голову и строить под нее коробку.
ТАТУ любой сложности
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 21:03
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
Incompliant, Есть разветвители с 1 канала на 2 и все ок.
А разве это правильно? с моно сделать стерео? По сути с двух контактов я делаю 4
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 12:15
  •  349
Incompliant, А откуда на сабе стерео :?:
2 канала нужны только для того чтобы добиться нужной мощности
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 12:28
  •  483
  • 37
Так на сабе два динамика.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 12:33
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А если четыре - то значит квадро? :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 сен 2010, 10:33
  •  183
  •  18 дек 2009, 10:16
Десяткин,
скажи плиз, ты свою дейтельность по сабам в крыло, и другим ящикам свернул чтоли? немогу никак тему найти!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 22:02
  •  267
  •  15 окт 2009, 18:05
  •  Орехово-Зуево
VITOS-52 писал(а):
GreenXZ, Линейные входы это куда втыкаются тюльпаны которые идут от выхода магнитолы
А на высоковольтный вход (как правило 6контактов) берется сигнал с задних динамиков
Есть мнение, и достаточно распространенное, что активный саб, берущий сигнал с колонок через высоковольтный вход, играет несколько (если не сказать намного) хуже. Лучше сигнал подать через тюльпаны, но это сложнее в установке, придется тянуть провод от магнитолы.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 05:15
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Любитель жидкости, и на сколько оно верное, это мнение? Просто предстоит подключение активного саба, поэтому и спрашиваю.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 22:56
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
Если уже предстоит подключение, то только через RCA разъемы. Что за магнитола?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 22:59
  •  483
  • 37
Ксати, правильного ответа тут так и не озвучили, хотя даже тему создавал...На активном сабе 2 входа RCA, а на магнитоле один выход RCA на саб, второй RCA подписан как "center" (понимаю это для 5.1) и подключать саб к ним неправильно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
