 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 00:02
  •  267
  •  15 окт 2009, 18:05
  •  Орехово-Зуево
sem59, сам не проверял, но на форумах автозвука не один человек на это указывал.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 00:08
  •  267
  •  Орехово-Зуево
Incompliant, был у меня активный саб Мистери, на нем тоже два входа RСА, на магнитоле один выход на саб. В ходе общения на сайте Мистери выяснилось, что два входа на усе - правый и левый канал, они миксуются, поэтому можно подключать в какой-либо один разьем, и не заморачиваться с Y-коннекторами.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 00:22
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
Всем привет!!!!
у меня установлены 2 компонентные Кixs 16(подиумЫ),твитеры в углу под лобовым стеклом.Озадачился улучшением звучания,хочется насыщеный НЕ ГРОМКИЙ звук : Что посоветуете:
1.взять и купить 3 компонентную акку систему вперёд,...а двушку назад
2.оставить как есть ,на 2 не задействованных канала подключить:
а.закрытые ящики под сиденьями(как делать пока не придумал)(микро пасивный саб : )
б.врезать в задние двери...коаксилки :
Вариант б. не желателен,саб тоже не грубо(ребёнка вожу часто : )хочется акку сцену впереди сделать :
Р.S.провода бы поменять ,да проклеить всё, мож заиграет по другому?
HMR
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 07:53
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
Знать бы точно, правда ли это.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 14:47
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Сергей HMR, Усилок нормальный (HERZ,FOKAL,PiONEER,AUDIOSON) колонки HERZ,FOKAL,PiONEER(2-х компонентные, на 16) ценник на колонки не меньше 8000р. Нормально будут петь.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 18:52
  •  267
  •  Орехово-Зуево
Вот эта тема - http://www.mysteryelectronics.ru/phpBB2 ... php?t=5590. Отвечали мне модераторы, по идее - должны быть компетентны...
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 21:45
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
Вообще для нормального звука сначала нужно сделать шви (шумо вибро изоляцию) хотя бы передних дверей и багажника (если есть саб). Трешку сложно настоить, тыл ненужен. Саб желателен, ну и акустика играть не от головы играть должна, кстати есть нормальная акустика и меньше чем за 8000р.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 21:57
  •  547
Incompliant, на магнитоле твоя же тема?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 22:46
  •  677
МишаняНВ, хочется без вложений : буду использовать то что есть...
10ru, есть желание(руки чешутся)оформить правильно двери.
допустим вперёд ставим 3 компонентную ,под средние частоты есть какие то требования,т.е. достаточно подиума.Шви делать как :?: чтобы создать из двери "закрытый" бокс...?а как с коррозией(вентиляции в двери не станет : ) чем предваритильно обработать?
как провода менять (0.75 не серьёзно),узел по которому переходят провода демонтировать?
так как про свободные 2 канала,коробки(колонки)под сиденья сделать ,будет какой нибудь толк
HMR
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 18:23
  •  547
Итак, ссылка по шви http://forum.magnitola.ru/o-shumoizolya ... -shvi.html, что непонятно спрашивай. насчет трешки посоветую отказаться (сам тоже собирался ставить трешку), во первых какой среднечастотник?, если диффузорный то нужен закрытый объем отдельный от мидбаса, если купольный то нет, во вторых где его расположить еще тот вопрос. Далее по твоим вопросам; в двери закрытый бокс не сделать, только если делать ящик в ней, да он и ненужен (я про бокс), нужно только акустику подбирать играющую в двери. По проводке, на ней экономить не стоит (по крайней мере на межблочниках), акустические провода тянуть через колодку так, высверливаешь в ней товерстие под провод, там есть незанятые места, сам я еще нетянул но думаю получится, тем более что можно высверлить вместе с проводом который в базе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
