 [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2004, 08:58
  •  114
  •  09 апр 2004, 13:39
Уважаемые господа!
Вопрос такой: Какого размера (не мощности) можно поставить колонки в штатные места, чтобы ничего не подрезать и не подтачивать?
Я так понимаю, чтобы поставить в двери - надо снимать обшивку. Насколько это сделать просто? Или лучше этот процесс совместить с установкой сигналки?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2004, 09:21
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Динамики 13 см. и на перед и на зад. Обшивку передних дверей снимать не надо. Только пластиковые накладки на саморезах.
Обрати внимание на размер контактов на колонках. Могут отличаться от контактов на штатной проводке.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2004, 09:33
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Пластмассовые карманы снимаются спереди (саморезы снизу по периметру), сзади снимается решетка динамика, про контакты Sergeevalex правильно пишет, штатно на колонку приходят один широкий и один узкий разъем, у меня на задние динамики узкий не наделся, снял его корпусочек и раздвинул бока штеккера.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2004, 09:57
  •  2583
У меня так Герц не сели. Пришлось в параллель широкие контакты паять. Потому и запомнил. А вот, кажется, Кенвуд и Пионер садятся нормально. Точно не скажу, т.к. ставил года три-четыре назад на 99-ую.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2004, 11:17
  •  209
  •  14 мар 2004, 14:28
  •  Moscow
В двери 13, с большим магнитом, всю штатную проводку заменить! В багажник усилок, акустическую полку и две колонки(3-4 полоски)!
OFF RoAd FoReVeR!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2004, 11:36
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Wolf,
а зачем 3-4 полоски если не секрет?
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2004, 15:22
  •  34
  •  03 мар 2004, 17:19
Wolf,
А не подскажите технологию замены штатной проводки. Особенно интерисует как меняти в передних дверях.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2004, 19:35
  •  124
  •  28 янв 2004, 09:49
13 см вперед и взад, но главное, чтобы высота колонок в передние двери не была большой. Взади по очевидным причинам - может быть.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2004, 23:49
  •  370
mva,
если тупо ставить 13 см в штатные места и пользоваться штатным усилителем магнитолы- никакого смысла в замене проводки нету.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2004, 10:04
  •  11
  •  31 мар 2004, 10:33
Кстати, а какие динамики (марка) штатно стоят спереди..?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
