 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Динамики HERTZ HV 1600
Сообщение Добавлено: 14 сен 2004, 05:52
  •  160
  •  07 июн 2004, 01:32
1)кто-нибудь знает про сабж?
http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_compo ... 5193/spec/
хочу бассов, но не хочу ставить саб по причине нужности багажника.
хочу поставить низкочастотники. не могу найти 13см, чтобы воткнуть их в штатные места. есть только 16-16.5см различных фирм.
у кого есть опыт - поделитесь, плиззз.
2) куда лучше сзади ставить колонки 16см? врезать в полку или увеличивать штатные места? если в полку, то выдержит ли стандартная 4кг(как я понимаю) лишнего веса?
3) куда бы поставить усилок? в багажник не охота так как часто вожу вещи большого объема - не охота задевать/царапать. под передние сидения - тоже не вариант из-за воздуховодов. если у вас есть усилок, подскажите, куда вы его поставили!
пасибы
Серебристый GLS. *777**90Rus
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 14 сен 2004, 07:42
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
У меня стоят херцы впереди 13 см., звук отличный, басов хватает.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 14 сен 2004, 08:49
  •  101
  •  19 июл 2004, 06:38
Извини, канешна, но не стоит заморачиваться - хороших басов без саба не бывает в природе :smile_nod:, тем более от 6'' шариков... Но еси тебе действительно некуда деваться - тада ставь, Hertz хорошо зарекомендовал себя!
Ответы на твои вопросы:
1. см. выше, но ты не сказал - куда ты эти http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_compo ... 5193/spec/ хочешь поставить? Еси назад - ни в коем случае! Назад поставь хотя бы 6х9 блинчики.
2. Точно не в штатное место - задушит! Врезай в полку. У меня на задней полке нагрузка около 8 кг сверх нормы - нормально, проблем нет!
3. Я ставил к спинкам дивана на задних сиденьях (вместе с конденсаторами - поверь, места абс. не занимает и хорошия вентиляция). Глянь http://www.chevy-niva.ru/album_personal.php?user_id=721 - я там делал ШН для установки зад. блинов, на одной из фоток мелькнул усилок (хозяину тожа нада было "чтоб не мешался":smile_nod:)
Сообщение Добавлено: 15 сен 2004, 08:17
  •  160
саб бы поставил, но жалко место в багажнике.... :
спрашиваю именно про эти колонки потому что это низкочастотники а не обычные кругляки.
потом, на какой-то крутой конфе по автозвуку прочитал, что 16см дают больше басов чем 6х9 так как бас зависит от площади диффузора. только как на 16см площадь больше я не пойму, но какой-то гуру по автозвуку распинался что лучше 16см чем 6х9 в плане басов.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2004, 08:47
  •  30
  •  17 фев 2004, 11:37
Не получиш ты нормальных басов без нормального акустического оформления.
Но дырявый полупластмассовй багажник ШН таким не является.
Даже крылья звенят при фри эерной установке.
Если жалко место то ставь стелс в крыло.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2004, 08:42
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Мне мастер утверждает, что ставил 16см уже не в одну Шниву. Штатные места расширяются. Сделаю на выходные и раскажу.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2004, 21:23
  •  160
рассказывай обязательно!!!
усилок будещь ставить? если да, то куда?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2004, 01:32
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
berni,
Усилок (усилки) рационально ставить в два места- традиционно на спинку заднего сиденья или под переднее сиденье (сиденья).
Штатные места под фронтальные мидбасы можно расширить, но в весьма ограниченных пределах- снизу под дыркой проходит труба- ребро жесткости или усилитель или как его там по-научному. Так что далеко не всякий динамик влезет, а лишь с относительно небольшим по диаметру и глубине магнитом. Для иных придется делать подиумы.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
