 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Распиновка разъемов магнитолы
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 08:47
  •  60
  •  17 май 2005, 08:22
Всем привет.Я тут новичок.Помогите знающие - подскажите распиновку 2 контактных колодок для магнитолы. По типу черный провод-минус, зеленый-передние динамики плюс, и т.д. А то я свой Пионер не могу без этого подключать.Тестера нет. И еще-где найти провода задних динамиков - что снять-отогнуть и координаты этого места по-подробнее если можно.Заранее спасибо.
[img:7428490cbd]http://metric.rodim.ru/a1_a1_14_5_2005_3_3a.gif[/img:7428490cbd]
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 15:34
  •  54
  •  14 янв 2005, 16:08
помню только, что провод с перемычкой это "плюс",
инструкция к магнитоле на даче - после выходных только смогу подсказать.
у кого-нить есть под рукой - подскажите человеку
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 15:38
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Edvig писал(а):
у меня пионер имеет одноколодочный разъемAlGan, AlexPos, я хотел бы ответ по существу вопроса
Посмотри цвет проводов и узнаешь распиновку. Прозвони для уверенности. У меня на это ушло 10 минут, но это было давно, почти 2 года назад так что я не помню. У меня вообще была старая "Сонька", без колодок, просто провода торчали. Пришлось покупать ответную часть колодок и распаивать провода от магнитолы в эти колодки.
Удачи!
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 16:15
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Edvig, продаются переходники...
Когда Я одному Деду ставил Пионер, переходников не нашел, поэтому пришлось достаточно долго подбирать провода САМОЙ магнитолы...
Штекер 1.
Левая сторона перед - черный-белый, желтый-белый.
Левая сторона зад - синий-белый, синий-желтый.
Правая сторона перед - зеленый-красный, серый красный.
Правая сторона зад - зеленый, желтый-зеленый.
Штекер 2.
Коричневый - +12В.
Черный - Общий.
Белый - хз (скорее всего подсветка, включается вместе с габаритами... Не подсоединял...)
Оставшиеся провода заизолировал!
А еще посмотри здесь http://wiki.chevy-niva.ru/Elektro?v=4g8#TOC_1!
Удачи! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 17:17
  •  155
  •  24 мар 2005, 23:21
  •  Краснодар
В колодке питани приходят: Два плюса, один минус. Уходят питание на анетену (управление не саб) Управление громкостью при пользовании сотовым тлф (если подключено)
Второй разьем: Выходы на акустику...внутренние - фронт, крайние - тыл.
Добрый
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 07:53
  •  60
FunTic писал(а):
Штекер 1.
Штекер 2.
Коричневый - +12В.
Черный - Общий.
FunTic спасибо отдельное.А также всем откликнувшимся.Чисто интуитивно я и предполагал насчет полярности коричневого и черных проводов. А вот остальное было загадкой при отсутствии тестера.А мастерить устройство лампочка+батарейка+провода уж совсем не хочется.
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 18:28
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Edvig, Любой мануал берешь там есть схема подключения и распиновка.На Пионер, по крайней мере так.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2005, 13:30
  •  60
Всем спасибо.Купил я короче тот самый пресловутый разъем-папу за 70 руб. и припаял его к пионеровским проводам.Проблема решена.Модеры закройте тему.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 20:07
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Уточню, это не подсветка а провод для управления яркостью подсветки панели (для магнитол с такой функцией), при включении габаритов происходит снижение яркости подсветки, удобная штука при ночной езде, глаза не утомляет.
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка разъемов магнитолы
Сообщение Добавлено: 12 авг 2020, 20:11
  •  42
  •  09 авг 2020, 20:58
  •  Белгородская область
В разъеме ISO контакт А4 - это 12 В постоянно, а контакт А7 - 12 В при включенном зажигании. В моей ниве в штатной ответной колодке эти два контакта соединены перемычкой. Получается, что ресивер (магнитола) будет включаться и без ключа зажигания?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
