 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 16:07
  •  111
  •  11 янв 2005, 11:52
  •  Архангельск
Доделываю саб в лево заднее крыло, усилитель планирую поставить под водительским сиденьем, в связи с этим вопрос: как проще провести провода питания от усилителя до АКБ, чтоб ничего не сверлить.
Терпение и спокойствие и все у нас получится!!!
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 16:26
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Под ковриком (утеплителем), параллельно штатной проводке.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 18:13
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
dens, под ковриками (у меня так) а усилок так цеплять не советую ... цепляй за задние малое откидное сиденье (спинка) и не парься! :
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 04:33
  •  185
  •  14 янв 2005, 05:03
  •  иркутск
dens, в подтветждение поста BUMа, места под сиденьем действительно маловато. Там проходят воздуховоды обогрева ног задних пассажиров, поэтому теоретически усель будет обдуваться горячим воздухом от печки :smile_nod: , смайлик понимаете почему, ну и место они ограничивают. Короче я поставил prolоgy elite 2300 под сиденье пассажира, он небольшой по размеру, номинал 300 вт по мостовой схеме включения, влез только-только, задним не мешает, но штеккеры выхода на саб находятся сзади, (как и органы управления (это не критично, т.к. они утоплены в корпус)) поэтому, при определенном стечении обстоятельств, пассажир, засунувший ногу под сиденье поглубже может на них наступить. Задняя часть усилителя прикрыта резиновым ковриком, который это возможное воздействие хорошо смягчает, во всяком случае я несколько месяцев проблем не имею, но задумываюсь пристроить там этакую металлическую скобочку, прикрывающую эти штеккеры. Установка на спинку заднего сиденья имеет понятные минусы при необходимости сложить задний ряд. Резюме: определяйся по конкретной модели уселя, примеряй его под сиденье, с учетом торчащих проводов, если трансформацией задних сидений не занимаешься, крепи на спинку, только учти, что усилитель обладает не маленькой массой, машина имеет тенденцию скакать на наших дорогах, поэтому крепление на простые саморезы это не есть правильно, в один прекрасный момент он у тебя отвалится. Успехов в творчестве :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 14:37
  •  111
  •  Архангельск
xxl, сапсибо за толковые советы! На спинку не хочувожу всякую всячину часто, придется выбирать усивок придется еще и по размерам подбирать :
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 04:36
  •  185
  •  иркутск
dens, усегда пожалста :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 07:58
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Достались недорого сабвуфер и два усилителя. Два провода в 25 мм2 до багажника уже проложил под левым порожком, это будет питание усилителя саба и будут еще два провода в 10 мм2 до усилителя передних динамиков (под водительским сиденьем). Увидел, что штатная проводка из под капота к монтажному блоку идет через резиновую заглушку, залепленную липучкой. Как лучше вывести эти четыре провода до аккумулятора, разрезать заглушку пошире и через нее же пустить?
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 13:16
  •  28
  •  16 сен 2016, 15:18
@Yagorka , конечно лучше через родное отверстие вывести, не забывай про отключающее реле, которое лучше установить при аккумуляторе, чтобы снимать напряжение при отключении музыки, т.к. все-таки это силовые провода и гореть могут синим пламенем... Конечно в помощь предохранители при аккуме, но лучше перестаховаться... Причем номиналы предохранителей(ля) выбирать впритык по максимально возможному току!!!
LE+ кварц '16
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 10:27
  •  751
  •  Челябинск
С реле это тема. Не только из-за безопасности, но и усилители поди даже в дежурном режиме за неделю простоя машины батарею высадят... Реле пока такое нашел. Больше ничего подходящего не находится...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 10:34
  •  7199
  •  31 мар 2015, 10:08
А выключенные усилитель (когда не подводится питание к входу "remote") разве жрут ток?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
