Всем привет !!! Вот наконец то я излогаю свои труды(сделал 2 месяца назад) в фотографиях(несовсем качественные .прошу прощения зарание : ) Вот ссылка
www.chevy-niva.ru/album_cat.php?cat_id=3
Для передней аккустики я выбрал Кicx 16 см(2 компонентные).
Берём фанеру ,размечаем кольца выпиливаем ,скрепляем таким образом что бы получился (при установки)поворот излучателя на сидаков :P т.е. правый смотрит на левую сторону(в голову),а левый смотрит на пассжирскую голову.
Всю эту конструкцию скрепляем эпоксидкой и саморезами,...через 24 часа обрабатываем и наносим монтажную пену(здесь надо быть аккуратным ,работать в перчатках,поверьте мне).Пену приминаем после раздутия(водой и шпателем) ,нам нужно плотное соединение между кольцами(устраняем излишнюю пористость :P ).Зачищаем всё это дело шкуркой и наносим авто шпаклёвку,снова зачищаем тщательно (это финишная зачистка,поэтому надо сделать всё круто).
Берём готовые кольца крепим(наживляем)к ним аккустику и подносим к двери (крепим подиумы к металу а не к дребезжащей обшивочной панели !!!!) размечаем - выпиливаем(магнит не лезет в штатное место,да и вообще дифузор должен нормально дышать : )
Из карпета вырезаем полоски и приклеиваем моментом к кольцам.
Устанавливаем...обшиву примеряем к установленым подиумам (подрезаем подгоняем)
Твитеры
устанавливаем ВЫШЕ !!! головы на передний край с угла потолка(звуковая картинка лучше ,прямые солнечные лучи и длиные руки пассажиров не достанут :P ).
Досада только в том что провода пришлось использовать родные 0.75 квадрат,а это считай полдела ну да ладно .
Мафон устанавливал наверное часа 2.....да кроссоверы я ещё крепил (в бороду ,сделал кронштейны под них).Антену устанавливал в родое место -10 минут работы.
Звук устраивает(саба у меня нет ,пока).Да самое гланое незабудьте проклеить всё железо (панели)двери .
Ну а вообщето надо делать саб ,он на себя весь груз возьмёт)
Удачи !
