 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Магнитола "тухнет" при заводке.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 20:58
  •  107
  •  18 май 2005, 10:35
  •  город-герой Новороссийск
Подключил магнитолу через штатную колодку. Но чего то не поййму... при включении зажигания она "тухнет". Понятно, что идет отбор мощности. Но, сцуко, от этого она каждыйраз читает диск как при первоночаьном включении.
Можно как то решить эту проблему?
P.S. магнитола Sony mex1
Дерьмо случается.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 21:17
McDuck,
Самое интересное, что у меня магнитола иногда перезагружается при заводке двигателя, а иногда нет :smile_bigsmile: ...правда, магнитола Кларион такая, что успевает запомнить номер трака и диска и просто продолжает его проигрывать с того места. Но у меня с магнитолой отдельный ченджер на 6 дисков с дистанционным пультом. Тоже Кларион.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 21:22
  •  107
Не у меня то же запоминает, но толку пока он этот DVD считает то проходит пара минут. Напрягает. Особенно когда приходится часто вкл-выкл делать.
Дерьмо случается.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 21:28
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
Конденсатор поставить, тогда тухнуть не будет
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 08:31
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Эта функция специально заложена в магнитолах (отключение питания)... Ставить электролитический конденсатор бессмысленно (ИМХО), тк мощность отбираемая усилителем в миг разрядит его... Можно подключить небольшой аккумулятор, но не просто в параллель, а через мощные диоды...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 08:50
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Только пробрасыванием прямого +на клеммы АКБ (разумеется надо ставить свой отдельный предохранитель)
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 10:33
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
У меня она также отключается. а потом продолжает работать с места окончания и без всяких проблем. Скорее всего дело в магнитоле, либо ее настройках.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 11:08
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Да, проблема в магнитоле. У меня тоже Сонька GT-500-я. Воспроизведение начинает с того же самого слова, примерно, секунд через 5.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 11:40
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
У меня Пионер (какой не помню), точно также кратковременно отключается, а затем продолжает с того же самого места, где и прерывалась. Меня это не напрягает.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 11:47
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
А уменя Пионеер (не помню какой, но у него подсветки меняются) и ничего не гаснет когда завожу. Были траблы. Вообще сбрасывалась после ночной стоянки. Устранили на ТО1. Плохо был закреплён провод питания в штатной колодке (заводской брак). :smile_bigsmile:
Мастер ещё бытался свалить на меня что я после ихней установки лазил туда. Хотели с гарантии снять, но не тут то было. :
Мож у Вас у всех тут такое, но думаю не может быть... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
