 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 10:45
Ставим другу на Шевик магнитолу Соньку. Вот не пойму как питание подключить.
Вот схема подключения (300 Кб):
http://pdf.crse.com/manuals/2560438321.pdf смотрим вторую страницу левый-нижний угол, там где написано "Схема подключения"
у нас какой вариант a, b, c ? Чё-то не врублюсь совсем... :
И ещё если посмотреть первую страницу справа-вверху, там есть два провода AMP REM (с синей и белой полосками) и ATT (голубой) это что за звери и нужны они мне?
Буду благодарен за помощь!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 10:46
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
MerkaVa, есть переходники. просто вставляешь и все. Съездий на любой радиорынок.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 10:54
НШчайник, да при чём тут переходнички, там вариант или красный провод к красному, жёлтый к желтому, либо наоборот, либо один из них не нужен. Просто там своя колодка вставляется в магнитолу, потом она раскидывается в евроколодку, но на пути от одной до другой вот эти два провода, которые можно тусовать.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 10:58
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
ИМХО, АТТ - это аттенюатор, тоесть для приглушения громкости про телефонном звонке, подключается к автомобильной ХАНД ФРИ..... :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 11:21
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
AMP REM для дистанционного включения дополнительного усилителя мощности. Если его нет, то он тебе не нужен :smile_nod:
ATT - "к интерфейсному кабелю моб. телефона", Dimon2506 объяснил для чего это надо.
У нас либо "А" либо "С" неважно, т.к. контакты 4 и 7 в нашей колодке соединены вместе.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 11:25
  •  7876
  •  ближнее замкадье
А не проще колодку купить и не париться?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 11:39
Петруха, спасибо! Усё понял!
НШчайник, да колодка есть в комплекте!
