 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: С радио проблемы
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 23:13
  •  65
  •  09 авг 2006, 10:51
  •  Калуга
При работающем двигателе появился фон - потрескивает.
Не всегда.
По электрике проблем не появилось,всё работает о.к.
К чему привязать сей казус - не знаю.
С понедельника слушаю компакты,радио уже охота сил нет :smile_doh:
Если знаете что смотреть скажите ещё и где,а то я х.з. где эти "минусы" и т.п. :smile_bigsmile:
Заранее спасибо! :
Надеюсь на практичные советы,а то вот читаю,что типа "вибрация не от карданов,когда на верёвке машину тянули она тоже была,видимо по кузову что-то идёт"- ЭТО ПРОТО ПИПЕЦ! Может конечно юмор такой :?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 05:44
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
возможно проблемма в антенне проверь все соединения под потолком,на магнитафоне.и совсем плохо если в генераторе згорел какой небуть диод.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 11:49
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
У меня было похожее,выличилось заменой всех свечей.
Ещё может выйти из строя канденсатор в самом генераторе,но это бывает очень редко.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 21:23
  •  65
  •  Калуга
Швед, Если проблема только при работающем двигателе антенна действительно может влиять?
андрей.c, Вот как раз некоторое врямя до этого поменял "заводские" на NGK,вот сейчас не помню-с этого ли началось?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 06:26
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
Саша-Калуга да,если нет экрана. А вообще много причин: могут В.В.провода шить,какой небуть провод выхода на колонки коратит на кузов чаще всего в передних дверях когда пытаютца динамики поставить а контакты динамика прижимаютца к двери.
