StrangerSE писал(а):
Здравствуйте!
Неделю назад заказал Шеви-Ниву, LC.
Доп.оборудование брать не стал. Хочется немного сэкономить, и купить магнитолу самому (у дилера они от 7к, да еще и установка 5к).
До этого таким выбором не озадачивался, отсюда появились вопросы:
1. Увидел, что для магнитол есть какие-то разные стандарты крепления, DIN 1 и т.п.
Подскажите, какой нужен под Шеви-Ниву? Ведь там аудиоподготовка есть, значит и разъем надо подбирать под нее.
Нашел в магазине такую магнитолу -
http://www.ulmart.ru/goods/189261/#Стоит 2100, с USB, кардридером на SD, MMC (для меня это самое главное, т.к. музыку думаю слушать именно с флешек) и дисками.
Она подойдет под машину? Написано, что DIN 1.
2. Сколько нужно колонок для установки в машине? 4 или 6? На что-то еще нужно обратить внимание?
Какой нужен размер? А то написано все в сантиметрах, и не понятно какие выбирать.
3. Подойдет ли простенькая антенка-липучка на стекло? (в том же магазине вижу за 340 рублей)
http://www.ulmart.ru/goods/56797/4. Сколько примерно выйдет установка всего этого дела, не у дилера, а в обычном сервисе? И не лишусь ли гарантии на машину если делаю не у дилера?
Заранее, огромное спасибо за советы!
1. Стандарты 1DIN или 2DIN это размеры корпуса. 2DIN к нам не влезет (без доработки "бороды" ножовкой и напильником). Надо 1DIN.
Разъем у нас стандартный "Евро". У большинства магнитол такой же. У тех, у которых не такой в комплекте или отдельно за денежку есть переходники на Евро-разъем.
2. Для гражданской езды (а не соревнований по автозвуку) достаточно любых колонок. Для фанатов с идеальным слухом количество колонок может достигать 100, а бюджет установки музыки может в разы превысить стоимость самой машины, поэтому их случай рассматривать не будем. Проводка разведена для 4 колонок, но вполне достаточно 2 (если не фанат кар-аудио, а просто хочешь послушать радио или диск). Размер 13 см. Люди впихивают и 16, но это уже с применением самодельных подиумов и т.п. Самый эконом-вариант - коаксиалы 13 см (2 или 3-полосные) в передние двери. Задние колонки смысла ставить нет (опять таки, если не фанат кар-аудио) - все равно пассажиры все время будут требовать убавить, т.к. их будет оглушать.
3. Подойдет. Но штырь на крыше ловит лучше (правда в рестайлинге перестали протягивать кабель для антенны на крыше).
4. Ставить все надо самому. Это 2 часа неспешной работы с пивом. Без пива гораздо быстрее, но уже и удовольствия меньше
На гарантию это не влияет (главное, сам никому из гарантийщиков не рассказывай, что сам ставил), стоить у неофициалов установка будет
0,7 - 1.2 стоимости устанавливаемого оборудования. Всего-то и надо воткнуть 2 разъема на магнитоле, протянуть кабель до антенны, поклеить антенну на стекло, воткнуть антенну в магнитолу, приделать салазки магнитолы на "бороду" (при этом отвернуть-завернуть 8 саморезов), снять-одеть карманы дверей (по 3 самореза на сторону),
воткнуть провода в динамики, привернуть динамики саморезами. Это не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО. И отдавать несколько тысяч рублей за такую работу - лучше купить магнитолку покруче или еще чего-нибудь. Подробно установка музыки описана где-то на этом сайте (поиск рулит).
