 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Вырубание магнитолы при звонке.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 20:35
  •  343
  •  28 апр 2011, 08:43
  •  Ярославль
Друзья, есть такая проблема. Правда в буханке.
При поступлении звонка на телефон (Филипс Ксениум Х333) периодически вырубается магнитола (Пионер deh-x7650sd). После принудительного или самопроизвольного : включения пишет "Format read", а потом "Format error". Вынимаю-вставляю флэшку, воспроизведение начинается с первого трека. При повторном прослушивании треков, на которых вырубалась магнитола, обнаружена пропажа звука (записи?), причём возможно на время разговора. Телефон постоянно соединён по блютусу с гарнитурой.
Мысли есть? :
У интеллигентных людей и "белочка" интеллигентная
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 20:43
  •  810
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Rosha, В магнитоле нет Блютуса? Если есть, он выключен? У меня пионер 5600: подключен к блютузу и при поступлении звонка останавливает проигрывание на этом месте. Потом возвращает на то же место и громкость.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 20:48
  •  343
  •  Ярославль
sb16368, не, блюпупа нет. Из трека вырезается кусок.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 20:04
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Аппарат всегда при инициализации флэшки пишет Формат риид
Если еще и "Формат эррор" и не запоминает трек то дело в аппарате
Но попробуйте сменить флэш и померьте не приседает ли питание при вызове.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
