 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 11:02
  •  762
  •  08 июн 2007, 08:37
  •  Питер
Ребята я в печали. Есть простая соневская магнитола на два выхода к усилителю. Усилок Альпайн на четыре входа. Они соединены игриками (пишу как понимаю)... в какой то момент, оторвал клемму с колонки .. поставил обратно (скруткой правда) и появилась проблема - при тихом звучании (нормальном) все окей, а когда пытаешься прибавить до громкого - звук пропадает, появляется на пару секунд опять пропадает. Понимаю что дело где то в усилке и он отсекается, но где искать не понимаю (((.
Снимал в свое время магнитолу, джеки отсоединял, мог подключить перепутав, может в этом дело?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 11:06
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Колонка одна?
Звук во всех пропадает?
Клемму пропаять или просто скрутку переделать по-надежнее не пробовал?
Имхо искать нужно там, где последний раз ковырялся.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 11:10
  •  762
  •  Питер
alexarz1, Пропадает во всех сразу, отключил ту на которой скрутка - проблема осталась (( .. Попробую нормальную клемму посадить.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 11:14
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
DОC, хз, защита какая-то срабатывает. Сам усилок не горячий? Радиатор у него снаружи, наверное.
А до клеммы проблемы такой не было?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 11:27
  •  762
  •  Питер
Один раз была, причем, блин, не помню как я ее решил. Пока варианта вижу два - когда клеммы оторвал - мог перепутать провода на динамик. и переобжать не правильно (но не помню ничего). А без 4-го динамика усилок на защиту идет. В обед попробую проверить наоборот подключение... Вдруг.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 11:33
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
DОC, если динамик железного корпуса не касается, то полярность тут ни при чем.
Мощность усилителя какая?
Питание к нему как подведено, сечение проводов какое?
Конденсатор есть?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 11:40
  •  762
  •  Питер
alexarz1, Питание нормально сделано было провода покупал вроде правильные. Конденцатора нет ..
Вот тут вычитал
"Достаточно коротнуть на массу любому проводу - и усилитель встает в защиту. Все каналы молчат.
Надо смотреть провода на колонки - разбирается и собирается пластик в салоне гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Особенно при наличии шуруповерта."
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=40201
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 11:49
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
DОC, если на массу, то скорее всего коротит один из динамиков. Посмотри провода, которые от клеммы на динамике идут к катушке, такие многожильные не изолированные. Или сама катушка на динамике коротит, на большой громкости ход диффузора большой. Попробуй каждый динамик отцепить от выхода, подключить тестер на омах и покачать диффузор на полный ход.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 13:10
  •  762
  •  Питер
alexarz1, отцепил второй задний - передние норм работают + добавил третий с плохой клеммой тоже все окей, ход диффузора на отключенным тугой и со скрипом както идет, плюс планка с клеммами папами болтается - короче все дела в динамике (( ..
п.с. хорошо что не усилок :smile_cool:
