 [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Размеры стандартных динамиков
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 12:42
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
Подскажите пожалуйста размеры стандартных динамиков. Передних и задних. В сантиметрах, в дюймах, чтобы ориентироваться.
Собираюсь брать новую Шниву, а музыку у дилера ставить не хочу. Хочу брать отдельно.
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
 Заголовок сообщения: Re: Размеры стандартных динамиков
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 12:53
  •  69
  •  05 ноя 2009, 21:25
  •  Воронежская область
13 см передние и задние
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 12:55
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Если мне не изменяет память, то и перед и зад по 13 см...Зад точно 13.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 13:22
  •  466
  •  Оренбург
Сзади разве не овальные?
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 13:41
  •  69
круглые,овальные делают на акустической полке.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 13:49
  •  466
  •  Оренбург
По бокам же от стандартной полки есть штатные места для динамиков. Или я не прав? Задние динамики не в дверях, а именно сзади, за сиденьями.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 13:52
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Gyzmo писал(а):
Или я не прав?
Не прав.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 13:58
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
@sanja0807 , почему это он не прав? Есть там места для динамиков, можно и овалы туда вкрячить, но придётся попотеть...
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 13:59
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Нет. И спереди и сзади 13см, причём в двери помещаются не все динамики, под некоторые придется либо увеличивать отверстия, либо делать проставочные кольца, да и задние отверстия, если захочется вставить динамики через верх, тоже придётся подрезать. Ну а чтоб не было разочарования от звука, надо сразу ставить на фронт компонентные 16см + шумка + усилитель(лучше два) + саб. Тыл не ставить вообще.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 14:03
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
13 см динамик в дверь не лезет по посадочным местам почему то, пришлось дорабатывать. Размеры правда не снимал
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
