 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по акустической полке
Сообщение Добавлено: 13 май 2016, 00:52
  •  17
  •  10 мар 2014, 10:19
  •  Подмосковье, Егорьевск
Точнее по опорам, смотрю многие покупают акустическую полку с боковинами, и приходится отпиливать часть опоры полки. А не попадалось никому полка уже с готовыми опорами на шеви, ведь по идее должны бы были делать, на 2121 много вариантов продается. Какую то вот нашел http://www.niva-lada4x4.ru/polka-bagazh ... orami.html ,пишут с боковинами и опорами, по картинке что-то не особо понятно, никто не покупал такую?хотя по цене она конечно в два раза дороже, что может проще и попилить :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по акустической полке
Сообщение Добавлено: 13 май 2016, 10:51
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Вот по этим чертежам делал боковые органайзеры . Если любишь по-пилить, ничего сложного. Сверху покупную ак. полку. Динамики в неё. На второй машине уже так сделал. На полку можно положить что угодно -и сама не прогибается и штатные пластмасса на которой лежит полка - на месте.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=140
Сообщение Добавлено: 13 май 2016, 11:15
  •  6429
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Duty__Free
Прежде чем начинать покупать-городить-пилить почитай журнал Автозвук номер Один (самый первый номер). В голове многое прояснится. А если и дальше подшивки полистаешь, то всё станет на свои места.
Сбережешь кучу Денег и времени.
Москва рядом, сгоняй на соревнования по автозвуку, пообщайся. Если зацепит, то заболеешь надолго.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 13 май 2016, 12:49
  •  21269
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Эта полка с боковинами, но для её установки пилить нужно ШТАТНЫЕ пластиковые боковины, без этого ни одна нормальная полка не встанет. Сама полка весьма неплохая, у меня такая стоит с овалами 6х9. Только если будешь покупать, вот здесь она же в 2 раза дешевле плюс можно выбрать цвет и размер вырезов под динамики: http://regiontehsnab.ru/product/polka_c ... kovinami_/
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 13 май 2016, 20:43
  •  17
@Alex_MAN , @BOIT , то что штатные боковины пилить понятно, они называются опоры полки, вот я и думаю тут в названии прописано полка с боковинами и опорами, и судя по картинке они как раз вверх идут, возможно она уже с этими опорами идет нормально подготовленными на заводе под эту полку и пилить ничего не надо, то есть штатные боковины и опоры которые подпиливают снять а эти поставить. По этому она и дороже, вот и непонятно так ли это, но это уже явно какие то самоделки продают, потому что больше мне такая полка именно с опорами и боковинами не попадалась.
Сообщение Добавлено: 13 май 2016, 21:38
  •  21269
@Duty__Free , это та же самая полка, что и по моей ссылке выше, просто у некоторых перепродавцов аппетиты такие, что скоро харя треснет. Штатные боковины идут как одно целое с обрамлением задних боковых стекол, так что пилить по-любому, никто к полке обрамления стекол специально делать не будет. А боковины этой акустической полки опираются на кронштейны спинок задних сидений и дополнительные уголки, крепящиеся к кузову.
Сообщение Добавлено: 13 май 2016, 22:08
  •  17
@Alex_MAN , впринципе да, делать это никто не будет, откуда они такую цену взяли непонятно тогда, магазин то впринципе недорогой. Тогда еще вопрос, колонки мы снизу крепим обычными саморезами на такой полке, нормально они там держатся?потом как полка сама крепится к боковинам, просто ложится на пазы?или там липучки какие?и по цвету еще, стандартная обивка графит?
Сообщение Добавлено: 13 май 2016, 23:35
  •  21269
@Duty__Free , да, динамики снизу саморезами, держатся железно. Полка на пазы боковин ложится сверху, в пазах именно "липучки". Причем сама полка из двух частей, задняя треть поднимается и откидывается независимо, она на рояльных петлях крепится к передней части. Стандартный цвет вроде да, графит, но у Регионтехснаба при заказе указываешь какой тебе нужен, я себе черную поставил.
Сообщение Добавлено: 21 май 2016, 20:28
  •  17
А ставил кто полку автоблюзовскую люкс без боковин? я понять не могу она просто пологая чтоли, и под запаску не предусмотрен скос этот
