 Заголовок сообщения: прокладка провода
Сообщение Добавлено: 05 июл 2016, 19:38
  •  115
  •  27 апр 2014, 16:29
где нужно пропускать-прокладывать провода к задним динамикам ?
 Заголовок сообщения: Re: прокладка провода
Сообщение Добавлено: 05 июл 2016, 19:40
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Открути пластиковую накладку на пороге - сам поймёшь.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2016, 19:59
  •  115
окей
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 09:45
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
Открутить одну накладку мало. Нужно еще ковер задрать.
Но к задним лучше тянуть через центр. И уже в ногах задних пассажиров разводить в стороны.
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 09:49
  •  7199
  •  31 мар 2015, 10:08
А почему лучше через центр?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 10:09
  •  466
  •  Оренбург
Первое. Короче будет провод. Магнитола в центре, тянуть ближе. Качество звука будет лучше (сопротивление меньше). Правда услышать это изменение могут не все.
Второе. Слева очень много проводов, реле и монтажный блок. Тянуть кабель через этот анал то еще удовольствие. Тем более на качестве звука этот положительно тоже не скажется.
Третье. Через центр разбирать меньше нужно. Хотя это вопрос спорный. Кто-то парктроники ставит не снимая бампера, а кто-то пол машины разбирает. :)
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 10:39
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
Одноклубни. Проконсультируйте меня, какое сечение проводов на электростеклоподъемники. Собираюсь задние ставить. Думаю хватит ли 1 мм в квадрате. Сам поглядеть не могу, так как нахожусь за 7 тышь к.м. от машинки.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 10:57
  •  7199
Я бы 1.5 взял...
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 01:10
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
    1.Пофиг, так как в нормальные системы назад динамики вообще не ставят, ну и провод в 2.5 квадрата меди решает.
    2.Зачем тянуть провод слева, если справа удобней? оба в одну гофру и вдоль правого порога...
    3.Чтоб по нормальному проложить провод по центру нужно снять сиденья, пластик и вытащить шумку... ага, намного проще чем снять бардачек и две накладки порога...
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 13:03
  •  115
по бокам пустил, справа и слева, накладки ослабил..под них провод затолкал и норм
