Началось с того, что поездками в Башкирию и оттуда гружёным загнул штатную заднюю полку.
Домашние варенья, соленья - почему-то тяжелы.
К тому же похабно установленные SONY Xplod приказали долго жить. Новую приобретённую по случаю полку резать не решился, решил ставить динамики в штатные места.
Через 2 дня раздумий и знакомства со всякими вариантами установки отмёл 13 см динамики и стал выбирать размером поболее.
Выбрал вот эти, заказал в DNS за 1200 рублей. Почему эти - пока не до роскошества, годятся и эти.
Чувствительность 91 дБ, 30-22000 Гц. Под магнитолу JVC KD727 вроде оно самое. Запас по мощности есть, озвучить машинку должно хватить.
И тут встрял. Никак не мог сообразить расположить динамики в штатных карманах - крепление получалось висячим на соплях.
Пришлось думать с переходной панелью.
Взят гофрокартон и начались кройка и замеры.
В итоге получил вот такие плиты из фанеры 10 мм. 10 мм - как раз расстояние между кронштейном крепления сидений и той штукой, куда ставятся как бы динамики.
ЛЕВАЯ
и ПРАВАЯ
Начал примерять динамики и облом - динамики должны быть утоплены в плиту, т.к. сверху ставить - будет выступать и не притянется к скорлупе - помним про 10 мм,
прикручивать снизу - уголок будет мешаться - видим, что наружный диаметр динамика пересекает габарит уголка - синюю линию.
Резать динамик не в наших интересах, поэтому делаем так
вырезаем стамеской лишнее и утапливаем динамик внутрь плиты.
Чтобы сохранить жёсткость плиты и возможность крепить динамик - оставшихся 5 мм маловато - с обратной стороны плит приклеиваем на клей ПВА
и дополнительно крепим шурупами рёбра.
Вот так
После выпиливания под динамик в плите и примерки получаем вот такое чудное отверстие
Рядом лежат инструменты, которыми и резал пластик.
При подгонке плит на скорлупки пришёл к выводу - надо срезать пластиковый усилитель со скорлупки и взамен ставить металлический,
при этом можно исключить 1 выпил на плите со стороны крыла.
Плиты размечены, засверлены под крепления динамиков, покрашены в чёрный цвет и сохнут в гараже.
В ближайшие пару дней выложу завершение.
