 [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 21:46
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Автомагнитола SDX-A250EE валялась в гараже без дела, достал померил ток потребления, в выключенном состоянии когда к плюсу подключен только жёлтый провод составил 100ma, при подсоединении красного провода к жёлтому потребление возрастает до 300 ма., при включении кнопкой возрастает до 600 ма. Достал потому, что достал меня мой Alpine, за пару дней простоя и при хорошем минусе на улице съедает аккумулятор. Завтра махну магнитолы местами и померю ток на Альпайне ради интереса.
А кто нибудь пробовал мерить ток на своей магнитоле? у кого что кушает?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 22:10
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
У меня на пионере если панель не снимать жрет около 300 ма, со снятой нормально.
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 22:12
  •  6
  •  29 фев 2012, 20:16
@igor1 , не забудь замерять со снятой панелью,многие магнитолы грешат именно этим!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 22:15
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Завтра если буду в магазине хорошем-куплю тумблер на отключение одного силового.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 22:16
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
@igor1 , на алпайне панель снимай. Около 1а жрёт выключенный с подсоединённой панелью.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 22:17
  •  7250
@mitrich , Он и без панели нормально хавает.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 22:19
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
@pashka www , не, я мерил, ща не вспомню, но вполне внятный какой то ток.
Во всяком случае за пару дней акк не съедает. 10 лет ужо на Шнивах с Алпайнами)))
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 22:22
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Уже столько схем придумано, для отключения красного провода, при постановку на охрану! А вы А5 заново решили эту бодягу развести!!!??? :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
  •  7250
@mitrich , А с панелью, да. У меня за 5 дней на хрен посадил. Еле в этой деревне зарядку нашёл.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 23:02
  •  1904
Тут всё дело в самой магнитоле, в той сони что я привёл в начале темы ток потребления не влияет от панели, надета или снята. Разная схемотехника у разных производителей. Завтра сниму альпайн и дома его проверю.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Вопрос не в схемах как подключить, и дело не в красном проводе. У этой сони вся силовая часть запитана жёлтым проводом (он силовой) и память тоже похоже на нём. И кстати у неё по инструкции жёлтый всегда подключен на плюс (потребление 100 ма)
Может есть закономерность у разных производителей (к примеру сони делает так, а пионер или альпайн делает по другому) Статистика тоже полезна если выяснится закономерность по производителям.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
