 [ Сообщений: 77 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Штатная антенна РеШН
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 09:55
  •  110
  •  02 июн 2011, 14:15
При выезде из гаража зацепила штатную антенну (сломалась пополам) на РеШН (октябрь 2009). Пока замотала изолентой, качество приема немного изменилось (появился небольшой шум, особо на скорость не влияющий :smile_bigsmile: )
Вопрос к знатокам - она разборная? Или мне ее менять только полностью, с разбором салона?
До машины дойду, сделаю фотки для наглядности.
Пока колеса крутятся и есть бензин - я продолжаю путь...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 11:11
  •  121
  •  02 янв 2014, 19:40
  •  г. Видное
Сломался штырь?
Он выкручивается. Подходят штыри от разных автомобильных антенн похожей конструкции.
 Заголовок сообщения: Re: Штатная антенна РеШН
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 12:15
  •  285
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
Для приемника мне достаточно внутренней антенны на лобовухе, на крыше незаметная заглушка. Если настроена, работает не хуже наружной, сравнивал с заводскими на иномарках. Зачем лишние проблемы, или для красоты?
Вот для раций этим не обойтись
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 13:03
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
На дорестайлинговых антенны разные попадались.
Ломались они в основном у самого основания над крышей, аккурат над местом вкручивания антенны в гнездо, прикрученное из салона. Надо смотреть где сломалась - выше или ниже гнезда. Если выше, то остаток можно выкрутить и вкрутить новую. Но даже если придется менять всю наружную часть, то там не сложно - просто снимается салонное зеркало, препится антенна над ним.
Как с РШН не знаю, но вряд ли там революция произошла.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 14:01
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
На РШН зеркало на стекле приклеено. Нужно снять заглушку между стеклом и плафоном (подцепив пальцами возле лобового), и открутить одну гайку, вся антенна снимется, а там уже смотреть, как лучше отремонтировать.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 15:36
  •  110
Сломался штырь на середине.
Пробовала открутить - успеха не достигла, но может просто побоялась сильно крутить. Надо попробовать еще раз.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 15:41
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
@Гаечка , не, это уже не исправишь.
Надо всю машину менять. :smile_rofl:
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 15:43
  •  110
Нееее, я его люблю и он - мой друг)) А друзей - не меняют. Так что ограничусь заменой антенки. Только бы еще знать как ее поменять(((
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 15:56
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Ты ишшо про пепельницу скажи. :smile_cool:
А потому что...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 15:58
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
@Гаечка ,
Нужно открутить гаечку, та что находится за передней заглушкой плафона освещения.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу  След.
