 Заголовок сообщения: Правильная ориентация мидбасов
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 17:42
  •  8
  •  06 авг 2015, 18:17
В скором времени буду устанавливать музыку в машину. Мидбасовые динамики 16,5 см в подиумы. Возник вопрос - под каким углом должет монтироваться динамик? Как правильно его сориентировать?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 19:19
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Если в дверь как я понял у меня подиумы и так чуток под углом, а дальше они просто мешаться будут. Этот торчащий подиум и так доставляет некоторые неудобства по сравнению со стандартными карманами.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 21:24
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
Всё зависит от того какие динамические головки будешь использовать и как "распустишь" их по диапазону. Допустим у тебя будет "двушка" (мид+ВЧ), следовательно мид будет играть выше чем обычно (либо тебе придётся поискать низко играющую пищалку), в данном случае динамик лучше подвернуть на слушателя. ну а если в планах "трёха" то можно оставить мид как есть (без доворота) - "отдав" сцену СЧ динамикам в углах зеркал.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 22:38
  •  6428
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
В идеале оси мидбасов должны быть слегка развёрнуты к центру салона и вверх. Подошву подиума изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Пищалки обычно устанавливают на передние стойки над панелью. Чтобы сцена ушла вперёд необходимо поиграть их осями вдоль стекла начиная от центра. На дверях обязательно вибро и шумоизоляция, на дверных тягах кембрик термоусадочный. СD-чейнджер запитывают от АКБ через предохранитель медным проводом с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности, в цепь включают конденсатор на 100000 мкФ на рабочее напряжение 25в (добавятся басы!). На динамики, хотя бы на мидбасы - медный акустический провод от 2,5 кв.мм (в комплекте - проверочный!).
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
Себе поставил в двери 5 дюймовые шведские ДЛСы, на заглушки зеркал пищалки от Мак Аудио, кроссоверы под обшивку дверей в верхней части по принципу "шобы було". Хотел перетащить в неё ранее созданную систему с другой машины, но оценив объём работ...!? К тому же, ШНива не та машина, чтобы извращаться с шумоизолящией, прокладкой сигнальных и акустических кабелей, настройкой усилителей и акустики. Слушать классику в движении не получится!!!
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 20 авг 2016, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 08:00
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@Shoma072 , ты откуда? Кем работаешь?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 12:59
  •  467
bvm1954 писал(а):
В идеале оси мидбасов должны быть направлены на передний потолочный плафон.
в идеале вы получите яму АЧХ в районе 200-400Гц (при таком направлении, в зависимости от расстояния между динами) из за стояков салона.
Нежели если б миды были в стоке (направленные в нишу ГУ), в силу интерференции и компрессионных (при закрытых окнах) свойств подём в низком участке диапазона будет значительным.
А вообще с доворотом лучше "поиграть" в каждом конкретном случае и для конкретных динов.
Сообщение Добавлено: 03 май 2016, 20:07
  •  8
Это конфиденциальная информация.
Сообщение Добавлено: 03 май 2016, 21:27
  •  9819
  •  Нижневартовск
стоматолух? Не?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 21:13
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Немного решил заняться акустикой своей НШ магнитола досталась вместе с машиной JVC KD-X115 плюс в ней от моего Пионера (приобретал его для Москвича 2141 вместе с лопухами и передними SONY XS-F1725) только один наличие USB разъема. Начал конечно не с того, а именно поставил "лопухи" на стандартное место сзади, пришлось поработать лобзиком, вырезать "подиумы" из фанеры. Поставил подключил, а звук как был г...о так и остался, как оказалось динамики к магнитоле были подключены неправильно (совсем неправильно половина плюсов к минусам + перепутано все зад, перед, право, лево). После исправления вроде заиграло (уже различаю откуда идет звук) и это я пока не врезал свои "сони" в дверь (хочу немного их развернуть вверх но так чтобы сильно не мешали). Вопрос в следующем стоит-ли заморачиаваться с твиттер'ами и куда их лучше поставить без резания самого металла?
Куда его врезать хотелось бы что-бы у "лопухов" побольше басов было или тут без усилителя никак. Сравниваю с Пионером тот "качал" хорошо и чисто но у него нет USB((.
P.S. Мне тупое бум-бум и стекло-обшивочная погремушка ненужна, нужно чтобы все было "слышно" т.е. качество.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 22:06
  •  6428
  • 71
Первые шаги
(перепечатано из журнала "Автозвук" № 1 за 2001 год. Автор - Меркулов Вячеслав Анатольевич)
Рекомендация 1.
Подключение питания магнитолы
При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.
При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.
Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.
Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.
Рекомендация 2.
Акустические провода
В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.
Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.
Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.
При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.
Рекомендация 3.
Фронтальная акустика
В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены нежестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.
Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.
Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.
Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.
Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.
«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.
Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.
Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.
Рекомендация 4.
Тыловая акустика
В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность неоткидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны, как показано на рисунке.
Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.
При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.
Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.
Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.
Рекомендация 5.
Центральный канал
Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».
Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.
P.S.
Вибро-, шумоизоляция (хотя бы) дверей крайне желательна.
Перед тем, как "городить", надо послушать авто с подобранной и установленной профессионально аудио аппаратурой, чтобы понять к чему стремиться. Посещение концерта камерной или классической музыки не повредит, для того чтобы определиться где-какой инструмент находится на сцене. Сбережете кучу денег и времени.
Кроме размера, акустика имеет ряд других параметров, которые существенно влияют на её звучание в каждом конкретном случае инсталляции!
Чем больше в авто источников звука, тем труднее организовать правильный звук.
Читай Автозвук.
Ошибка в сообщении от 03.03.2016: "В идеале оси мидбасов должны быть направлены на передний потолочный плафон."
Исправлено: "В идеале оси мидбасов должны быть слегка развёрнуты к центру салона и вверх"
