 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 16:43
  •  10
  •  17 июн 2015, 19:58
  •  Сургут
Доброго времени суток форумчане! Купил шниву с топором 9010, сига установлена как-то криво. Нужна схема подключения шести контактной колодки блока сигнализации, а то реагирует только на водительскую дверь и на багажник, хотя концевики рабочие(свет в салоне от каждой двери зажигается)
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 10:08
  •  276
  •  27 июл 2011, 08:47
  •  Казахстан, Караганда
a.s.makintosh, Все хвосты от других дверей либо не подключали вообще, либо отключены сигой по причине частого срабатывания. Если собираешся ее оставлять - ищи блок и проверяй все провода. Мануал в интернете, не найдешь - скину.
Личноеправило - если купил машину с уже установленной сигой и не собираешся ее менять - перепрошей брелоки, оба, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Снежная Королева-GLC, 2007. В процессе подгонки под желания хозяина.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 17:24
  •  7
  •  21 мар 2011, 11:05
Хорошее "личное правило". Вообще лучше не только брелоки перепрошить, но и проверить систему у специалистов. Частенько бывает, что и блокировки двигателя вообще нет. Отключена. Или сделана в самом доступном для врагов месте. И датчики не работают и т. д.
С уважением, Юрий.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 06:39
  •  276
Autostudio.Uriy, +5! Плюс ко всему перечисленному "сопли" из проводов под панелью, окислившиеся скрутки, дерьмовая изолента и кое как прицепленные датчики.
Сколько уже таких "профессиАнальных" инсталляций исправил...
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация томагавк 9010
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 05:19
  •  74
  •  09 сен 2012, 04:43
  •  Томск
Всем привет ! Ребята, подскажите где копать ? Проблема в том что когда запускаю с автозапуска все ок , но когда кончается время она сразу начинает орать и на брелке инфа что сработали датчики удара . Но когда глушу вручную с брелка все нормально .
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 00:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
Подсказываю.
Датчик Т* двигателя стоит?
Он стоит параллельно коневику капота.
Он иногда глючит, когда прикручен к гбц (на ресивер или кронштейн пластикового кожуха).
Прикрути его просто к перегородке, обычно к доп сирене. Над двигателем, но не к двигателю.
Датчик начинает глючить примерно при 80*.
Датчик выглядит как аллюминиевая клемма под болтовое крепление.
Провода ярко оранжевые, идут к пповодам концевика капота.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 3
