 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт сигнализации
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 11:28
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Привет! Неожиданно появилась проблема с сигнализацией Centurion Xanadu. Сигнализация перестала подавать сигнал на электрозамок двери. Сам привод исправен -- это было проверено экспериментально покупкой нового. При этом сигналка так-же не "мигает" поворотниками, хотя на охрану исправно ставится и верещит при попытке открыть дверь.
До самого блока сигнализации мне добраться не удалось, дождь помешал разбирать торпеду. Что ещё можно посмотреть?
Если кто-нибудь знает толковый специализированный сервис в ЮЗАО/ЮАО Москвы поделитесь тайным знанием :smile_nod:
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 12:51
  •  56
  •  16 мар 2007, 22:13
смотри предохранитель на сиге. Их там д.б. два первый - питание сиги, второй- замки и поворотники. Сделано для защиты силовых цпей сиги. 1000% дело в нем.
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 12:52
  •  1015
  •  г. Москва
А где он может быть? В основном блоке предохранителей или в самом модуле сигнализации?
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 13:41
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
У меня под приборкой
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 14:03
  •  3879
  • 65
  •  31 окт 2008, 20:52
  •  Саратов
Maydyk, Предохранители в жгуте отходящем от блока сигнализации, см 10 от блока. Сам блок ищите по проводу светодиода. В 95% случаев он стоит позади монтажного блока.
