 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 18:00
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
goggy, Один хрен!Комутируешь провода от сигналки которые отвечают за работу замков,чтоб при постановке,и снятии на них приходила "масса",и опять же цепляешь к БУБД.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 19:01
  •  3879
  • 65
  •  31 окт 2008, 20:52
  •  Саратов
goggy, Тут два варианта есть и оба они на форуме описываются, нужно найти только.
Что бы работали и ЦЗ и сигналка независимо от друг друга, нужно либо врезать провода сиги в разрез желтого и красного проводов, либо припаивать провода сиги к реле блока ЦЗ.
Первый вариант проще.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 20:04
  •  46
  •  24 окт 2009, 23:12
Свой вариант подключения я тоже где-то здесь на форуме прочел. Он показался мне наиболее простым.
Но вопрос не про подключение сигналки к ЦЗ!
Вопрос в другом - что делать с глючащим БУБД? Покупать еще один или дело безнадежное и лучше забить болт?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 21:25
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
goggy, Тебе Allin все правильно написал.Если б у меня заглючил БУБД,я доверил бы ему контроль над замками только когда закрываю машину ключём(что бывает крайне редко),и не замарачивался!Всё остальное сделает сигналка! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 21:54
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Я вобще штатный БУБД выкинул и купил китайский блок управления центральным замком, кажется АМЕ называется. Цена 500 руб. Теперь все всегда работает. И с сигналки и с ключа. И еще в салоне, рядом с блоком управления зеркалами, сделал доп. клавишу ЦЗ, чтобы к кнопке водительской двери не тянуться!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
