 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 19:50
  •  42
  •  09 янв 2010, 21:08
Привет всем!
При установке Гарант блок дополнительно продают "Упаковочный набор №6". Состоит он из срывной гайки исключавющей (усложняющей) снятие части вала на которой замок Гаранта и крепится.
Продавец говорит, что на рестайлинговые Шнивы этот набор без надобности - на вопрос менялся ли на Шниве вал ответа найти не могу?
Какие мнения?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 00:21
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
KNK писал(а):
Привет всем!
Какие мнения?
Думаю этот набор НАХ не ненужен! Так как вал снимать вряд ли кто то будет.
Если очень захотят угнать - угонят!
P.S.
Один гарант - хорошо, а два - лучше.
А КАСКО +/- Гарант - Ваще офигенно!
ТОка дорого!
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 12:47
  •  54
  •  27 ноя 2008, 15:51
+1
На рулевой вал действительно можно поставить два Гарант-блока, место там для этого предостаточно.
С уважением, Стрелец.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 12:57
  •  207
+1
Я имел ввиду Гарант блок + Гарант бастион.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 14:40
  •  42
Это уже на параною похоже :
КАСКО +/- Гарант
Так же к этому склоняюсь
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 13:32
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
KNK, раньше тоже так думал )
После того как поставил на коробку, вал, замок зажигания дополнительные приблуды, плюс дополнительный иммо, плюс с брелка машину никогда не открываю, то перестал покупать каско.
Проще раскурочить соседнюю.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 13:41
  •  306
  •  12 апр 2009, 07:19
  •  Белгород
Моя вообще иной раз открытая во дворе стоит всю ночь.
Летом как то приехал, закрыл, на утро вышел, стекло до упора опущено, забыл с вечера поднять :smile_bigsmile: .
ШН L 2004 Кварц > ШН GLX 2008 Сочи
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 15:34
  •  213
  •  30 ноя 2009, 13:12
  •  Уфа
KNK писал(а):
Привет всем!
Какие мнения?
Весь вал вместе с рулем снимать не обязательно, только нижнюю часть (сантиметров 25 примерно).
Набор нужен. Нижнюю часть вала можно открутить без проблем вместе с замком :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 11:20
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Atomic77 писал(а):
KNK писал(а):
Привет всем!
Какие мнения?
Скока времени понадобится для снятия?Угонсчиги что с наборами ключей ходють....?
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 11:27
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Скока стоит денег?
Бортовой журнал
