ДедушКо писал(а):
В дополнение к штатной сигнализации поставил у оф. дилера датчик удара. Несмотря на регулировку (вывод на максимальтную чувствительность) реагирует только на очень сильные толчки и удары. Можно ли заменить датчик на более чувствительный? Какой порекомендуете?
Тут скореевсего дело не в датчике удара, а в кривой его установке.
Мне официалы датчик удара прилепили на двухсторонний скотч к пластмассе кожуха рулевой колонки. В результате, отрегулировать его было невозможно - или сигналка орала от каждого дуновения ветерка, или не реагировала на удар кулаком по стойке двери. Кончилось все тем,что от жары от отклеился и упал (во время движения, на перекрестке, упал на педаль сцепления скотчем вверх и намертво приклеился к подошве моей туфли
- ощущения незабываемые). Датчик потом переставил (просверлил 2 отверстия в железке,на которую опирается крышка щитка предохранителей и притянул его 2 болтами с гайками). После этого он нормально настроился на легкий удар по стойке передней двери (или на пинок средней силы по переднему колесу). И ложных срабатываний от громких звуков не стало. Датчик должен крепиться на железо кузова, но ни в коем случае на пластмассу. И про скотч тоже надо забыть. Тогда он будет работать нормально. Вот как-то так.
