 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос к спецам по сигналкам.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2006, 18:36
Хотел установить сигнализацию с автозапуском StarLine, ABS, Мангуст и т.п. Мне сказали, что блокируется все сразу при нажатии кнопки, а на пейджере высветится любая ситуация(открыт багажник, дверь, удар...) ТОЛЬКО через 30 секунд. Потому как обойти реле времени ШНИВЫ сложно... Там типа стоит на электрику задержка на 30секунд, для плавного погашения света в салоне и т.п.
Подскажите, это людям вломы копаться в проводах или действительно так в новых Шнивах?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2006, 20:03
  •  50
  •  26 окт 2005, 08:06
Сами то мы не местные... В смысле сам-то я не спец в этом деле, но вроде как в ниве деуствительно стоит задержка в связи с плавным затуханием салона. Только, насколько я знаю, это в любой сигнализации предусмотрено, что если ставить на машину с "театральным" светом, то включается она с задержкой. Т.е. Нажал ты на кнопочку, двери закрылись, а сигналка ждет, пока свет погаснет (только 10 сек, а не 30), а после блокирует все, что надо.
А в принципе, какая разница? ну сработает она у тебя через 10-30 секунд и что? Или ты от машины бегом отбегаешь, а за это время воры в нее залезут?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2006, 23:31
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
не парься
во всех машинах с задержкой такая ситуация
иначе сигналка бы постоянно ругалась на "открытые" двери
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 14:18
  •  9
  •  20 май 2006, 12:45
Поставил себе Starline B9
Есть проблемы при закрытии, иногда ругается на то что двери открыты (сигналка истошно пищит), но через 10 сек сама пикает ещё раз и говорит о том что закрылась полностью и встала на охрану. Полагаю что это из-за задержек света (иммобилайзер, который всё это делает, в концевики "мусорит"), хотя может и я чего накосячил при установке
Шевик Вишня *864**
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 20:15
  •  50
[quote="fret"][/quote]
А что сам ставил? Надо было к специалистам ехать. Помсмотри в инструкции, там должно быть написано, как устанавливать на машину с задержкой света, т.е. как выставить 10-секундную задержку.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 21:09
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Posted from a Siemens mobile phone
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 24 июн 2006, 15:09
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
МСТИСЛАВ, надо найти нормальных установщиков, так как эти эксгибиционисты ( муд...ки). Просто надо сделать диодную развязку отдельно для иммобилайзера и сигналки. Всего два диода, и цепи будут работать независимо. Если фраза "диодная развязка" , произнесенная вслух, вызовет оживление в глазах установщика, значит, понимает, если нет-нет смысла объяснять.Цена диода 3-5 рублей в розницу. Возможно. понадобится релейная развязка, реле стоит 20 рублей. Нормальная сигналка срабатывает за 1 секунду, но от профи не спасает, без механического блокиратора угоняют за 1 минуту. Эффективны распределенные по проводке иммобилайзеры , которые делает Альтоника. Если все правильно поставлено, то машина сама не поедет. Но в тайге не рекомендую...
Сообщение Добавлено: 25 июн 2006, 23:54
так.. ну чтож... пока поставил так как есть. Неписал... потому как был занят.
да...... 30сек задержка. Причем у нас всего 4 салона нормальных... все так и сказали... так что непарился у дилера ставить нестал, так как дороговато и ОЧЕНЬ сильно, думаю с гарантии наврят ли снимут
ИММО похерил, так как с ним неработает... терь вот думаю зря или нет??
ВОПРОС:
два ключа, чип ИММО вынули с двух ключей, мне дали тока один чип, второй сказали что стоит где то .... ТАМ В НУТРИ.... типа так надо для сигналки.... потому как у мя ИММО был врублен, и по другому нельзя..
Пока к другим советоваться неездил, времени нет.
Кто нидь скажет это нормально???
ГАРАНТ поставил сразу. КАСКО сделал. так что думаю проблем воще небудет. Заводится за 1200 метров.. ДОБРО так и хотел. Да и брал ее тока потому что далеко берет.... а такие у нас тока с автозаводом нашел
Сообщение Добавлено: 26 июн 2006, 12:01
Что же делать??? Подскажите пожалуйста.
- эти 30секунд меня добивают.
- чип ИММО точно один должен стоять где то в машине?
Мож меня обманули??? чип взяли себе, а реле времени просто влом было настраивать, оставили как есть на 30сек.
Аргументы какие нидь есть? А то я даже предъявить им ниче немогу. Сам то неапонимаю. Гарантия 1 год. Могу иметь их по полной программе целый год. Были бы обоснованны мои требования.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2006, 12:04
  •  337
  •  03 мар 2006, 21:58
  •  МОСКВА
МСТИСЛАВ, Раз иммобилайзер активирован, то автозапуск автомобиля может срабатывать только при наличии этого чипа внутри салона. Поэтому скорее всего чип гдето-приклеен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
