 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Где "прячиться" красный ключ
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 14:45
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
Вопрос такой: поставили сигналку с автозапуском. Мастер сказал,что для дистанционного запуска красный ключ "прячут" под приборную доску. Кто нибуть может сказать куда именно его прячут и как его достать чтобы запрограмировать новый ключ.
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 14:51
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Прячется не ключ , а чип из ключа . Крепится где-нибудь в р-не замка зажигания , под кожух рулевой колонки .
А вообще меня удивляет , зачем люди отказываются от ИММО ради нафиг ненужного дист. запуска ? :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 16:05
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
Присоединяюсь полностью.
Только добавлю.
Что еще большая глупость запрятать именно красный ключ, который по идее должен быть всегда дома.
Но в описанной приблуде уже пофигу, что красный, что три зеленых.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Где "прячиться" красный ключ
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 18:39
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
Во-первых, красный ключ прячут дома в тумбочке :
А для автозапуска очень желательно использовать еще один запасной ключ (черный) и обучить иммо всеми тремя.
Во-вторых, не обязательно "под приборную доску", но где-нибудь глубоко в недрах машины.
В-третьих, не обязательно ключ, а только чип из него.
В-четвертых, существует "Блок обхода иммобилайзера" (типа Sher-Khan BP-2 или подобные), в который этот самый чип и засовывается.
От основного блока сигналки должен идти соответствующий провод управления, для включения дополнительной антенны в момент автозапуска.
DenSSS писал(а):
Крепится где-нибудь в р-не замка зажигания , под кожух рулевой колонки.
А меня удивляет, зачем люди, будучи не в курсе проблемы, тут же сами спрашивают "Зачем?". К сожалению, такая реакция распространена, и не только на этом форуме.
Первое утверждение неверно.
На второе отвечу: от иммо отказываеются те, кто не может сделать как надо. А дистанционный запуск нужен, поверь. У меня он уже на второй машине.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 19:10
  •  23624
brownfox, внимательно прочитай вопрос krolа, по-моему он спрашивает где спрятать ключ , а не просит "умничать" и рассказывать ему про шерханы и ВР-2 и подобные :
И то что дист. запуск уже на второй машине это не значит , что он нужен , поверь . :
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 07:24
  •  8079
  •  Татарстан
Отнють! ИММО работает, пробовал ключем без чипа заводить- не заводиться, специально проверял, не все так просто.
С улыбкой по жизни!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 09:22
  •  23624
krol, Дык , а с "дистанции" заводиться ?
Если заводится , тогда на кой ключ прятать ?
Не хотят ли сервисмены твою машину потырить !? ТТТ
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 09:23
  •  337
  •  03 мар 2006, 21:58
  •  МОСКВА
krol,
А смысл????????
Хоть сто раз перепрограммируй и сто раз перепрятывай , но ключ все равно будет находиться в машине -
ЧТО УГОНЩИКУ И НАДО!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 11:37
  •  8079
  •  Татарстан
Cмысл такой сигналку 1,5 года назат ставили.
Дистанционно заводиться работает 10 мин, потом вырубается.
простым ключем без ЧИПа не заводиться.
Предупредили что красный ключ в спец. место под панелью ставят чтобы автозапуск был.
я хочу этот ключ на черный поменять, а красным еще парочку сделать на случай если вдруг ключ потеряется.
С улыбкой по жизни!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 11:41
  •  23624
krol, Так бы сразу и сказал ! :smile_bigsmile:
Откуда ж нам знать куда они твой ключ запрятали ! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
