 Заголовок сообщения: Как я поставил обходчик иммо
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 01:01
  •  31
  •  22 мар 2006, 23:13
  •  Железнодорожный
Купил машину 2 года назад. Сигналка - Томагавк 9000 с автозапуском. Балбесы из установочного центра не стали заморачиваться и поставили бывшему хозяину схему, при которой процедура автозапуска работала только при закрытии ЗАДНЕЙ двери. Ну не суть важно, я эту схему развязал диодами и теперь все работает нормально.
Отъездив год и набравшись опыта из Сети я обнаружил неактивированный ИММО на машине. Проблема была устранена быстро, но естественно система автозапуска работать перестала. Собрал схему, предложенную на факе, чего - не пошло, может я чего нетак сделал.
И вот к зиме я решился поставить полноценный автозапуск. Купил обходчик Шерхан-BP-2 нашел провод обхода с сигналки(-300мА).
И незадача - второго Рабочего ключа нет! У меня 1 рабочий и один мастер. В сети информации купить не нашел( наверное плохо искал). На авторынке в Балашихе предложили Чистый ключ Шевика за...3700 руб! Послал я их короче. А автозапуск хочется. Короче вытащил я чип из рабочего ключа и наклеил на двухсторонний скотч, вставив его в обходчик.
Система работает, все нормально. Только вот заводить приходиться мастер-ключом. Отсюда вопросы:
1. Где в Москве купить ключ( лучше чип), который можно обучить?
2. Как повлияет эксплуатация мастер-ключа, которая по заверению производителя нежелательна.
P.S. Позвонил приятель из автосалона, обещал за пузырь выковырить чип из ключа Шеви-нива( все равно иммо не активируют) но это не скоро.
ШевиНива - отличный бездорожник!
[url=http://www.autometric.ru][img:11218d875b]http://www.autometric.ru/lines/Junctor.gif[/img:11218d875b][/url]
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 04:15
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
1) у дилера, либо комплект с замком зажигания, ключами, итд.. главное при покупке убедится что ЧИП ЕСТЬ, что бывает не всегда.
2) нежелательна потому что а)можно запустить процедуру обучения случайно б) если его потерять то уже ничего нельзя будет обучить никогда. Только замена контроллера. Поэтому его рекомендуют хранить в пуленепробиваемом сейфе дабы не посеять.
PS. плохо.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 09:33
  •  247
  •  31 авг 2007, 12:31
  •  Волшебная Страна, ЮГРА, Ханты-Москвийск
а почему бы не найти нормального установщика сигналки, который обошёл бы и штатный иммо тоже без всяких чипов?
[url=http://www.autometric.ru][img:245359346f]http://www.autometric.ru/lines/mani.gif[/img:245359346f][/url]
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 09:52
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
mani писал(а):
без всяких чипов?
Впервые слышу! Где почитать?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 10:03
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
ZMei писал(а):
mani писал(а):
без всяких чипов?
Не ищи - это бредни ИМХО
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 12:50
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Может я чего не понимаю, но если чип УЖЕ В МАШИНЕ, зачем заводить её мастер ключём?! : Взял "выхолощенный" ключ и вуаля : : :?:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 16:33
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
solarwinds, +1
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 16:19
  •  54
  •  19 сен 2007, 09:08
  •  г. Архангельск
может я и ошибаюсь:
но если чип в обходчике иммобилайзера, то сигналка обращается к обходчику только в случае дистанционного запуска.
при запуске с ключа, иммобилайзер считывает данные с чипа в ключе которым заводят и обращение к обходчику не делает.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 20:15
  •  70
  •  19 окт 2007, 16:46
приклей чип на замок под кожух,или подключи обходчик(минус постоянный,а плюс от зажиг.),правда понтов от чипа уже не будет,а я себе иммо не активировал,сделал 3 блокировки и нормально
 Заголовок сообщения: Re: Как я поставил обходчик иммо
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 20:50
  •  78
  •  21 ноя 2004, 20:07
Junctor писал(а):
...Собрал схему, предложенную на факе, чего - не пошло, может я чего нетак сделал...
Схема рабочая на 100%, недавно себе сделал, работает. А ты, скорее всего "чего нетак сделал", проверь внимательнее.
Лучшее - враг хорошего...
