 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Шер-хан4 не ставит на охрану
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 23:54
  •  5
  •  29 сен 2008, 23:28
  •  г.Северодвинск
Помогите!!!
Шер-хан4 не ставит на охрану,подскажите как сбросить.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 23:55
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
поменять в брелоке батарейку............
 Заголовок сообщения: на тупого вроде не похож
Сообщение Добавлено: 30 сен 2008, 00:24
  •  5
  •  г.Северодвинск
с техническим образованием понимаю,что это не поможет-от БП сброс не происходит.процедура сброса была,но утерялась.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2008, 00:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Gosha29, растолкуй профану, что есть БП? :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: ты вообще кто по профессии
Сообщение Добавлено: 30 сен 2008, 00:34
  •  5
  •  г.Северодвинск
БП-блок питания(мой стабилизированый,с цифровой шкалой напряжения и тока).подключение к БП эмулирует замену батареи(дополнительно показывает потребление тока,выевляет утечку тока т.е КЗ)
Сообщение Добавлено: 30 сен 2008, 00:39
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Gosha29, Ты блок с брелком к машине подносишь? В вашем городе нет батареек?
Бывают такие места, где наводка идет, забивает сигнал брелка. Вставь свежую батарейку и понажимай прям рядом с машиной. Если не поможет - попробуй второй брелок. Если не слышит оба - значит или забыла брелки (оч редко - но бывает, надо программировать), или накрылся блок сигнализации.
а "мой стабилизированый,с цифровой шкалой напряжения и тока....подключение к БП эмулирует замену батареи(дополнительно показывает потребление тока,выевляет утечку тока т.е КЗ)" - это горе от ума........ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 сен 2008, 00:46
  •  5
  •  г.Северодвинск
пробовал с другим брелком -работает.и батарейки менял тоже,а наводки сигнал не забивают-проверяли прибором,на частоте брелка никого нету,уровень сигнала нормальный.
скорее всего крыша съехала у брелка :
Сообщение Добавлено: 30 сен 2008, 22:03
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Gosha29, раз другой работает - однозначно - брелок фтоппку.........
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 01:59
  •  5
  •  г.Северодвинск
говорят сбросом можно вылечить
кстати ни знаешь где можно заказать брелок на EXCALIBUR GOLD?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 01:09
  •  107
  •  29 фев 2012, 12:46
  •  Киров
У меня вот какая проблема возникла у дома сига вообще не реагирует ни на что, а в других местах работает без проблем, что это может быть.
[img0f]http://www.autometric.ru/lines/4f5f0ebfe4d85.gif[/img0f] ПРОДАНА
Приобретена L-ка 2016 года
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
