 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2004, 05:15
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
юргенс писал(а):
Я поставил "Барракуду".Работает нормально, только я понял, что иммо уже не работает, так как штатный в замке. Родной замок сняли и я его продал как новый , взяли на рынке ребята знакомые.Теперь нет писка при открывании дверей, когда ключ вставлен.Хорошо или плохо, решай сам. По надежности от взлома,бог миловал, но установщики клялись, что практически невскрываем, так как закален.
А у меня продолжает пищать при открывании дверей когда вставлен ключ. Правда иммобилайзер я еще ни как не соберусь активировать. Нареканий к "Барракуде" нет - ее просто не замечаешь. А замок я не продавал - лежит, ждет своего часа, а то тут кто-то писал, что заморочки с его покупкой есть, да и стоит он хорошо.А так получается, что при установке "Барракуды" я еще и замок прикупил. ( у дилера с установкой - 3400 руб. - даи х..н с ним - махнул рукой и при покупке машины заказал установку)
Сообщение Добавлено: 03 сен 2004, 07:39
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
avkar, Извини, но хуже мультилока нет ничего, как старые мультики снимались с помощью шлицевой отвертки, так и новые с таким-же успехом. Фантастически непродуманная конструкция, вот только блестит хорошо, на хром они денег не жалеют.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 03 сен 2004, 15:37
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
Твикер, АЦ установил его так, что я 2 недели учился его нащупывать ключом. Как потенциальный ворюга будет пытаться подлезть отверткой - я уже просто не пойму. Я, кстати, говорю про блокиратор руля который похож на стальную палку и вставляется в такой полукруглый разъём.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2004, 10:39
  •  563
  •  06 май 2004, 11:16
  •  г.Челябинск
Ссылка на " Барракуду"
http://www.12v-club.ru/articles/3/72/index.html
А еще поговорил с установщиками .....
Говорят,что все ниче - но были случаи когда при нормальном (а не в случае попытки угона) блокировании руля он больше не разболкировался. Вот тогда действительно - полдня работы и доставка эвакуатором. Что то не хочется такой проболемы.
Сам сейчас ищу оптимальный вариант защиты от угона.
Поэтому могу дать еще одну ссылку
http://chevy.fastbb.ru/re.pl?-00000940- ... 90418184-0
Я указывал ее в обсуждении "Гаранта"
Все больше думаю о "Драконе"
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
[url=http://www.autometric.ru][img:b418b7670a]http://www.autometric.ru/lines/UR.gif[/img:b418b7670a][/url]
Сообщение Добавлено: 16 сен 2004, 10:40
  •  563
  •  г.Челябинск
Прошу прощения, отправил чужую ссылку
моя ссылка по блокираторам
http://www.autopartner.ru/news/22.12.2003/135/
Сообщение Добавлено: 31 окт 2004, 20:18
  •  5162
Шел как-то разговор о возможности программирования ключей зажигания, идущих в комплекте с "Барракудой". Не в этой теме, но я не нашел где вопросы задавали. Я тогда обещался рассказать, что у меня получилось. Так вот, сегодня занялся АПС-6 - надо же когда-то активировать. Для начала исследовал ключи, которые шли к штатному замку и к "Барракуде". Так вот -к "Барракуде" они тоже с чипами (как раз об этом и спрашивали). "Родные" ключи убрал подальше и активировал АПС-6 с ключами от "Барракуды" - все получилось со второй попытки. Первая не удалась по очень простой причине - когда ключ меняешь - написано что в течение 6 сек., но мне показалось, что времени было меньше. Со второго захода шевелился быстрее - все получилось. Заодно и появились функции предупреждения о включенных габаритах и задних противотуманных фар. До этого они не работали.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 10:46
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
вопрос: Барракуда, Бастион блокирует рулевой вал :?:
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 10:54
  •  5162
Бастион не знаю, но Барракуда -практически тот же штатный замок зажигания со всеми его причиндалами, только защищенный от забивания в него разного рода "проворачивателей" (с одновременной блокировкой эл.цепи стартера, в т.ч. и при случайном его включении при заведенном двигателе), и срыва блокировки руля путем резкого рывка рулем. От несанкционированного снятия защита обеспечиватся установкой срывных болтов. Видел у дилера в разрезе - понравилась начинка, достаточно солидно, поэтому у них же и поставил.Вот выше ссылку давали - посмотри, там нормально описано - http://www.12v-club.ru/articles/3/72/index.html
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 11:40
  •  960
тогда вопрос такой:
от замка зажигания отходит куча проводов,
нельзя ли вмешаться в проводку и завести машину в обход замка зажигания?
во всяком случае на пятёрке такую операцию отец производил, сам видел
было это правда очень очень давно ...
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 12:35
  •  5162
AT писал(а):
тогда вопрос такой:
А АПС-6 куда денешь?Т.е. как отключишь? Он ведь только ключ с чипом признает и эти провода тут не причем. Ну ладно, обманул как-то завел - а куда с блокированным-то рулем? Вон по ссылке проийдись прочитай - в нормальных условиях и то почти 5 минут высверливать надо и то без гарантии, а если еще нет навыков...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
