 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 12:57
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
igoryamba писал(а):
Maydyk, ага!!! тогда по порядку:
1. их гарантийку ОДНОЗНАЧНО НАХ : : : , если не хотите острых ощущений
2. сменить ЗЗ и ключи, сам видел бАААльшие связки с ключами у них
3. сделать нормальную противоугонку
4. заставить их : активировать ИММО
5. проверить максимально всю машину на предмет предпродажной и противоугонной подготовки
удачи :smile_bigsmile:
Спасибо за предупреждение. Но, увы, поздно. Машину купил ещё в марте, уже прошел у них ТО-1. В итоге меня убедили заменить передние тормозные колодки (дескать на заводе ставят слишком "жесткие") и заменить свечи. О том что старые колодки и свечи мне должны были вернуть я узнал значительно позже... :smile_doh: Век живи, век учись :smile_nod:
А что есть нормальная противоугонка? Гермесы мне поставили Centurion Xanadu. Собственно это был один из их аргументов от активизации иммобилайзера, дескать "глючить" будет.
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 16:04
  •  466
  •  21 мар 2005, 11:16
Maydyk, мутанты они пАтамучтА : , на форуме все есть.... поищите : ...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 10:54
  •  13
  •  15 янв 2009, 12:50
Прошу помочь!! Мне в салоне установили замок на руль Барракуда. Выдали к нему 2 ключа. Теперь у меня 4 ключа. 2 от зажигания, и 2 от замков дверей. Штатный иммобилайзер активирован. Но вот проблема - машина заводится ТОЛЬКО 1 ключем с черной головкой. Второй ключ, который дали для замка зажигания с красной головкой машину не заводит - не пускает иммобилайзер. В салоне явно разводят. Говорят путанно. Разломали головку ключа (не при мне) сказали, что транспондера внутри небыло. Утверждают, что штатно с комплектом Барракуды идет только 1 ключ, с черной головкой. Зачем тогда выдали с красной, который не работает? Боюсь разводят. Подскажите, у кого стоит, сколько и какие ключи должны идти с комплектом Барракуды? Хочу иметь 2 работающих ключа от машины!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 11:30
  •  1015
  •  г. Москва
С Барракудой поставляется два ключа без транспондеров -- один с красной "головкой" (а точнее заглушкой), другой с чёрной. Транспондеры есть только в штатных ключах. Попробуй аккуратно поддеть "головки"-заглушки и открыть ключи. У тебя должно быть 4 ключа, 4 заглушки и два транспондера. Главное при этом не перепутать транспондеры. Если тебе в салоне потеряли транспондер от мастер-ключа (обучающего), то у тебя проблемы.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 13:15
  •  13
Аааааа. Понял смысл)) тоесть они вставляют в головки ключей от барракуды, которые изначально пустые, головки от штатных ключей. Зачем они тогда разломали мне красную головку транспондера 2-го Барракудовского ключа?? : Все понял! Теперь с них не слезу пока не заставлю сделать мне 2-ой ключ!! Спасибо за ответ.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 13:43
  •  1015
  •  г. Москва
Что значит "разломали"?
Сорри. Ввёл тебя в заблуждение, написал по памяти и не проверил. В ключах от Барракуды есть необученные транспондеры.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 14:29
  •  13
:smile_doh: Разломали - это они пытались достать головку красного транспондера, при этом ее раломав, т.е. раскурочили все то место, куда устанавливается транспондер в ключе.
А как-же тогда обучают барракудовские ключи? Я запутался.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 14:35
  •  1015
  •  г. Москва
Молодцы! Головка ногтями вынимается :smile_nod:
А зачем их вообще обучать? Я просто поменял транспондеры и всё.
К сожалению сейчас рабочих ключей у меня под рукой нет (машина в сеовисе), не могу посмотреть там два транспондера или один, но в обоих красных ключах транспондеры есть.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2009, 05:30
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
Разводят. У меня 4 ключа и 4 транспондера.
http://www.barrakuda.ru/file/transponder.doc
Изображение Изображение Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
