 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 18:13
Как "с механикой связываться долго" см. неоднократные тесты в журнале Авторевю
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 19:09
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
я Владимир!!, с 2006 года бош 7.9.7 а ради угона шнивы по 2му варианту я сомневаюсь что пойдут, хотя угнать можно всё и вся :smile_nod: Но когда идет не стандартно - уже гимор и проще взять соседнюю
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 19:33
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Вот один из наиболее надежных , на данный момент , способов защиты :
http://autopulse.ru/item3654.html
ну и + , конечно , механика.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 06:28
Не согласен. Иммобилайзер элементарно обходится. А реализовать эту идею можно и за меньшие деньги.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 09:56
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Обходится он автоматом. Зачем несколько блокировок на один бензонасос? Все-равно, в случае чего, на насос повесят питание отдельно. Вся операция займет секунд 20. Учтите, ГМ разрешает блокировать только бензонасос. Это вопрос гарантии.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 10:11
  •  23624
Legrand55,
Бензонасос не будет работать .
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 10:26
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Это почему?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 10:31
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Действительно, а почему при этом не будет работать бензонасос :
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 10:33
  •  23624
Потому что ИММо ставиться внутрь топливного бака и блокирует питание непосредственно на БНе.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 10:56
  •  501
  •  Н.Новгород
DenSSS, судя по фото этого ИММО, его провода не предназначены для коммутации тока, протекающего через эл. мотор бензонасоса. Или же туда надо еще и релюху ставить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
