Gerasimox, Nakamichi CD45Z, Nakamichi CD500 - вот эти две у меня лично имеются. И любая из них сажает свежий аккумулятор за двое-трое суток (если оба провода питания подключены постоянно). Потребляемый этими головами ток в выключенном состоянии при снятой панели - до 400 мА. Это недостаток, безусловно, но он является продолжением достоинств - великолепного качества звука.
Именно поэтому я этоу тему и начал. Если у Вас такой проблемы нет - Вам подключать голову через сигнализацию не надо. Хотя удобство ещё и в том, что можно не думать когда машину ставишь в гараж или на стоянку, выключил ты музыку или нет (ведь довольно часто бывает, уменьшил громкость до нуля, а потом так и закрыл машину с включённой музыкой). В таком случае любой мафон, как Вы выражаетесь, посадит АКБ за пару суток.
_________________ L 2004 снежная королева - > LC 2008 Кварц -> ... ?
