 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 16:00
  •  152
  •  10 янв 2008, 16:25
  •  Кавказ
А че с ним не то? Он и должен температуру воздуха в салоне показывать. Почти на всех двухсторонник сигналках есть такой датчик на приемопередающем блоке сигналки, который на лобовуху крепиться.
У меня на старлайне тоже такая фича есть.
Шнива 2003, УАЗ-31519
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 05:51
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
tolik777, Да все, разобрался, спасибо. Думал врет он у меня :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 15:11
  •  224
  •  27 ноя 2007, 16:49
  •  Уфа
В отличии от Старлайнов, Шерханов и прочия у Т-9010 датчика температуры в салоном блоке нет. Это температура с датчика который стоит в моторном отсеке и соответственно показывает температуру воздуха под капотом ( а косвенно и температуру двигателя). : А также в Т-9010 имеется полезная функция автозапуска движка по этой температуре. В прошедную зиму при -25, на открытом воздухе, под капотом за ночь редко падало ниже -15.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 16:34
  •  152
  •  Кавказ
Почему же у StarLine B9, A8 тоже есть автозапуск в зависимости от температуры двигла. Думаю и у шерханов есть такие сигналки.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 18:13
  •  70
  •  19 окт 2007, 16:46
в томагавке 9010 как и в старлайне а9 два датчика,один находится в антенне,показывает температуру на брелке,а второй ставиться на двигло,он только для запуска
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 18:15
  •  70
неверная информация :
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 00:18
  •  224
  •  Уфа
Насчет двух датчиков - это круто. Если второй который стоит в двигле непоказывает свои данные на брелке как тогда по нему задавать запуск двигателя? А какую сигналку пользуете СтарЛайн или Тамагавк?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 05:42
  •  1946
шнива030, Прально грит. Мне примерно также объясняли установщики. Два датчика. Один точно под капотом! Второй как видимо в антенне блока на стекле и температура на брелок с него приходит.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 07:13
  •  70
выставил температуру,а блок уже сам определяет по сопротивлению(там обычная термопара под капотом),и заводит,а сигналки абсолютно одинаковы,единственное что нравиться у старлайна экран на брелке побольше
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 07:22
  •  1946
шнива030, А я свой экран с брелока выведу на свою маленькую плазменную панель (которая дома стоит). И томагавк станет лучше : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
