 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 12:18
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
Ходишь в магазине, а пассажиры в салоне, хотят тебя позвать, жмут кнопку, типа иди давай быстрее назад. Есть сигналки где стук по лобовому в месте этого устройства аналогичен нажатию на кнопку. Так же этим стуком, только типа морзянки можно снять с сигнализации. Короче проще прочитать мануал на сигналку.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 13:26
  •  16
  •  14 июн 2008, 09:07
Насколько я понимаю это "дежурная кнопка". Для программинга+вызова водителя. У меня Centurion XP - так проблема обратная: я никак не найду где у меня такая :smile_nod:. Но должна быть, точно...
[url=http://www.autometric.ru][img:85349c6e02]http://www.autometric.ru/lines/ivp.gif[/img:85349c6e02][/url]
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 13:43
  •  2557
  •  30 ноя 2006, 16:52
Mifune, не правильно ты понимаешь. Кнопка для программирования и для вызова брелока - две разные кнопки.
Первая нужна для программирования, снятия/постановки на охрану в ручном режиме (потеря брелока), включение сервисного режима (отключение сигнализации на время). Эта кнопка называется "валет" и прячется как можно дальше, обычно хозяином авто, а не установщиками. Такая кнопка есть на всех сигнализациях.
Вторая нужна для вызова/оповещения водителя из салона автомобиля. Обычно эта кнопка находится непосредственно на антенне и никаких охранных функций не несет, только сервисные, поэтому ее не прячут. Такая кнопка на некоторых сигнализациях может отсутствовать.
В корневом топике речь идет о второй кнопке.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2008, 22:37
  •  190
  •  23 май 2007, 12:46
  •  Северодвинск, Архангельская обл.
А я никак не могу найти, где у меня сигналка... Почему-то не мигает габаритами), грешу на предохранитель. Снял комбинацию приборов, -пусто (а щелкае под ней), завтра попробую под монтажным блоком глянуть.
Нива 21213 2001 г.в. -> Шнива 2005 г.в., Вишня
[img:57d5e1461a]http://cs247.vkontakte.ru/u756260/m_94ae95a4.png[/img:57d5e1461a]
Сообщение Добавлено: 26 авг 2008, 22:56
  •  548
  •  08 авг 2008, 17:25
Доброго всем... А мой аллигатор чето начал под утро кричать. Скушно ему чтоли, или менять сигналкеу надо? Ставил не я, сколько ей от роду не знаю
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 00:18
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Фотку http://www.chevy-niva.ru/album_personal.php
я поместил в свой фотоальбом для кспиримента(имею вопрос по данному блоку но никуда не отправлял)как она попала к маНАХ, ????Может я что-то не так сделал?Объясните тёмному.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 06:40
  •  548
Северодвинец, в неочень спрятанном месте должен стоять датчик удара, тк по нему регулируют сигналку. А от него и до самой сигналки не далеко.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 13:25
  •  6818
serp61, Объясните тёмному.
Ответов не надо.Я сам дотянул.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 23:18
  •  190
провода от ударного датчика под монтажный блок ныряют... Сильно запарно монтажный блок снимать?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 09:16
  •  548
Северодвинец, теперь хоть знаешь где лежит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
