Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 11:52
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
и "gsm глушилка"
Можно взять телефон стандарта AMPS, D-AMPS, NMT-450, транкинговую радиостанцию. Как вы думаете, сколько угонщиков ходит на дело с глушилкой сотовых телефонов? Не думаю, что много... Кроме того, большинство глушилок требуют питания 220В.
Идея имеет право на существование, только звонить система должна не хозяину, а в отдел вневедомственной охраны УВД. У них подобные системы есть для стационарных объектов, не знаю насчет автомобилей правда.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2008, 09:03
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Ещё один менее кровожадный вариант(хотя предыдущие предлагал с долей юмора)В противопожарной сигнализации используется сирена(оповещатель звуковой 12в)умещается в кулаке спрятать можно где угодно а уж громкость!!!(кто слышал тот знает)Нормальный человек в салоне и минуты не выдержит.Причём потребляет ток не более 50мА можно запитать от небольшого аккум-ра или батареек и отключение штатного акк-ра не помешает выполнить свою функцию. Кста-ти можно использовать как независимый вариант без GSM.
 Заголовок сообщения: Re: Мобильник как сигнализация.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2008, 14:05
  •  2
  •  04 апр 2008, 10:37
serp61 писал(а):
Давно вынашиваю мысль воплотить эту задумку.
Подробнее:берётся мобила с любой кнопки быстрого вызова выводится 2 проводка и через простенькую схемку подключаются к салонному свету на эту кнопку забивается свой номер.Некто пытается проникнуть к вам в авто открывает дверь-зажигается свет-мобила даёт вам вызов.Если мобильник не прятать далеко или вывести микр-он то приняв вызов можно послушать что творится в салоне.Можно пойти еще дальше.К динамику тлф-на подключить громкоговорящее устр-во если там кто-то есть -выдать"железным"голосом типа-"через 2 минуты здесь будет ОМОН!!"А ещё супервариант-вместо грмкоговорителя исполнительное устр-во с электродетонатором и патроном с "черёмухой".Как гаркнул и.... мало не покажется!
С технической стороны особых сложностей нет.Может кто делал нечто подобное поделитесь.
P.S.Можно использовать для охраны гаража.
Земляку рекомендую...... Сам установил нечто подобное в гараже. Вкратце: берётся старенький Сименс С45 либо А55, С55 ( купил бу за 400 руб), заливается новая прошивка, в качестве датчика использую инфракрасный датчик движения примерно 300-400 руб., и всё. Не требуется никаких электронных схем, переделок мобильника. В случае тревоги тебе приходит либо SMS, либо звонок на запрограммированный номер, а дальше действуешь по усмотрению... Сам испытал, работает система безотказно уже полгода. Если интересно ищи ссылку в интернете система SimPageTiny. Там и описание и как всё сделать и прошивка для мобильника, всё бесплатно. В общем я доволен, будут вопросы - спрашивай. Удачи :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 18:03
  •  9
  •  14 июн 2008, 22:11
Gsm. Охранные системы стоят от 10 т. Р. Реальный выход сарый сименс или самсунг можно ч/б за 200:-300 руб. На кнопку цепляешь микрик. И ставишь на постоянную зарядку. Можно паролель несколько микриков. Один нюанс раз в пол года надо принимать вызов сигнала тревоги иначе сгорят деньги на телефоне.
Совершенство в русском мате достигается при вождении автомобиля и при работе с продукцией фирмы microsoft
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 18:09
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
omich, во Владике на 5 лет посадили года 4 назад моряка. Он холостяк, квартиру раза три обносили, он поставил за шифонер корабельный ревун. Пришел на берег- его уже участковый встречает - в квартире труп воровайки, разрыв сердца от страха. Ему бы сказать- типа воровайка сам принес и окочурился...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 12:51
  •  6818
Штатовец, Ну опять как-то уж всё серьёзно!Не умрёт никто от маленькой сирены просто находится в авто некомфортно будет.А уж коль случится такая неприятность можно отключить её до приезда милиции дескать сам зажмурился а я тут знать-незнаю ничего и за здоровье других не отвечаю.
