 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 11:18
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
малышььь..., это ты об чем???
ап тваей установке.....
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 20:31
  •  80
  •  07 ноя 2008, 03:07
  •  Северск, Томская обл.
Ставил сигналку сам, могу поделиться с чем столкнулся.
Основной блок поставил на воздуховод под торпедо с помощью хомутов закрепил. Датчик удара разместил в багажнике, закрепил тоже с помощью хомута на кузов напротив задних ламп.
Подключение конечников.
Провод сигналки для дверных, подключил около разъема АПС (находится около правой ноги водителя за пластиком и под ковриком еще :smile_nod: ). Тут вышла небольшая запара, как говориться "не верь написанному". Я использовал схему из книги издательства "Третий Рим", красивая такая... Так вот согласно этой схеме мне нужно было подключиться к проводу, который идет на лампу салонного освещения, он бело-черного цвета, так вот там есть еще один такого же цвета, который идет на переключатель света. Я поверил книге и согласно рисунка подключился... Потом выяснилось, что номера выводов на схеме в книге перепутаны у этих проводов... Пришлось переделывать :smile_doh: . С плавно гаснущей подсветкой салона расстался без сожеления, постановка на сигнализацию без задержки мне нужнее. В общем я отрезал этот провод от АПС и подключил к нему сигналку через диод, сюда же посадил провод, идущий к концевику водительской двери, тоже через диод.
Для использования штатных концевиков капота и багажника, пришлось использовать по 2 диода, один по стандартной схеме, как и в первом случае, а второй для развязки от ламп подсветки багажника и подкапотного пространства. Без них этот вывод всегда на земле сидеть будет через другие лампы.
Кнопку "валет" воткнул около рулевой колонки, диод на правую стойку лобового стекла...
Выход на габариты подключил на разъеме переключателя поворотов.
Все вроде нормально работает :smile_bigsmile:
"...кто умножает познания, умножает скорбь".
[url=http://www.autometric.ru][img:81e22dc3f0]http://www.autometric.ru/lines/Nase.gif[/img:81e22dc3f0][/url]
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 20:35
  •  828
  •  Фрязино
Nase, во тя по фсему салону то матало...... а зачем????
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 20:41
  •  80
Ну да, можно было в багажник и не лезть :smile_bigsmile: , зато заднюю дверь датчик удара чует хорошо ... и запаску :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 20:43
  •  828
  •  Фрязино
Nase, зато капот сиротой асталси..... :
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 20:49
  •  80
Да, забыл. ЦЗ подключил по схеме на форуме приведенной, когда в блок ЦЗ впаиваются диоды. Сначала включил провода наоборот и при постановке на сигнализацию был сигнал на открытие замков, поменял местами провода и все хорошо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 20:51
  •  80
в районе капота тоже "чует", хуже конечно, но вполне достаточно. В результате настройки датчика пришел к разумному компромиссу, я надеюсь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 21:07
  •  80
лирик писал(а):
И вот я купилсигналку "АПС"(самая простая и доводчик стекол) : ,начал подключать и вот те на засада!!! : ,сигналка работаеть,но замки не закрывает! : ,все сделал как написано в камасутре!!!,общие на плюс и 2 остальных на управление(тк уменя управление ЦЗ +),так вот в чем дело?,может есть какая-то схема подключение запирания и отприрания замка?? :?:
здесь глянь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=224&postdays=0&postorder=asc&start=90
У меня все с диодами получилось... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 00:00
  •  47
  •  14 сен 2007, 08:33
  •  г. Москва, ул . кантемировская
примного благодарен,буду продолжать установку!!! :smile_nod: в воскресенье отпишусь что да как!
ковчег был построен любителем,а титаник - профессионалом!!!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2008, 14:28
  •  176
  •  12 фев 2006, 21:37
Помним, что лучшая сигналка- КАСКО в проверенной фирме. Все остальное- лишь для удобства, дабы дверь ключом не открывать.
[url=http://s-u.su][img:1679579e22]http://s-u.su/s/7yohspbk.png[/img:1679579e22][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
