andb писал(а):
Контакт проверить на величину сопротивления.может гдето утечка на массу.провод из разьема иммо выдернуть и так проверить имитируя срабатывание конечника
В выходные снял облицовку и достал иммобилизатор.
1. Полностью отключил. Включил сигнализацию пультом, потом замки
открыл ключем. Открыл дверь, а сигнализация не заорала.
2. Опять включил сигнализацию. Сам внутри. Нажал кнопку на брелке снять с охраны. Светодиод замигал быстро. Включил плафон - сигнализация не отреагировала, а светодиод продолжал мигать быстро.
3. При подключенном АПС-6 и открытии пасс. двери или включении плафона сигнализация снималась с охраны.
Единственное забыл замерить напряжение на 10 и 14 контактах при отключенном АПС-6.
4. Сигнализация после "ковыряния" стала вести себя странно. Выключаешь двигатель. Вынимаешь ключ и если дверь пассажира открыть и закрыть то сигнализация начнет отсчет времени постановки на сигнализацию. И открытие дверей еще раз не помогает. Приходиться ставить на сигнализацию, а потом снимать - тогда все нормально.
ГДЕ-ТО КАКАЯ-ТО СРАНЬ СИДИТ, а найти не могу.
Буду в следующие выходные ковыряться.
