 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 04:00
  •  132
  • 78
  •  15 янв 2009, 20:42
  •  г.Ханты-Мансийск
Lomonosov
"Минус" бывает разным. Одно дело, когда через "минус" идет ток в ноль целых эндцать десятых ампер, а другое дело когда через этот "минус" идет ток в несколько ампер
Не посчитай тупостью или упертостью, но закон Ома я хорошо знаю. В данном случае есть 2 реле БУБД, на выводы обмоток которых подается напряжение +Vcc с аккумулятора. Второй вывод того или другого реле через встроенное реле (не слаботочное) сигналки соединится с массой. т.е. минусом. В этом случае ток будет определятся сопротивлением обмотки реле и мизерным сопротивлением контактов (не слаботочных "нагрузочная способность 15А":smile_wink: реле сигнализации
Вот фрагмент схемы системы сигнализации из Рекомендации по размещению и монтажу компонентов...
Подключение к системе центрального запирания
Автосигнализация StarLine имеет встроенные реле управления центральным замком. Контакты реле выведены на 6-контактный разъем. Нагрузочная способность встроенных реле 15А. Длительность управляющих импульсов программируется (функция 9).
Слаботочных цепей в предлагаемой мной схеме просто не вижу. и возвращаюсь к вопросу - цитата: "Lomonosov, а как же высказывание:
"Svytogor, схема не новА и опробована не одним человеком. У меня именно такая. Диоды тоже впаял - лишними не будут".
Измененная тобой схема безусловно хороша. Удивительно почему установщики сигналок зачастую (судя по форуму) не пользуются этими простыми и доступными схемами.
С уважением, Svytogor
Syytogor
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 13:27
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Svytogor
У меня такая схема, потомучто это первое что пришло в голову. Ложных срабатываний еще не было, но говорят, что при такой схеме бывают.
Под слаботочностью в твоей схеме понимается слабый ток управления, которой проходит через реле сигнализации. Т.к. этот ток управляет обмоткой реле основного БУБД.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 16:47
  •  132
  • 78
  •  г.Ханты-Мансийск
Спасибо.
Удачи!
Syytogor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
