Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 21:53
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я думаю угонщиков не будет особо парить проехать пару кварталов на спущенном колесе
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2009, 21:32
  •  101
  •  14 авг 2006, 10:54
  •  Ижевск
Поддерживаю !!!! Врубаешь пониженную и вперед пару кварталов..
Не чем человек не делится так охотно как своими советами......
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 21:56
  •  13
  •  22 сен 2009, 21:38
  •  В.Новгород
парни, озадачился я такой проблемой когда страховать на третий год было не на что, нивы у нас воруют. Как говорит организованная преступность отгоняет в дремучие леса в охотничьи угодья и даже номера не перебивают, убивают в смерть и сжигают.
купил в магазине схему эл. проводки и стал думать!!!! для начала впиндюрил кнопку в дальний конец пепельницы в нестандартном положении ПАЛЬЦА, (выворачивать необходимо) так что бы после единовременного нажатия на микро. кнопку замыкалась реле на постоянную насоса (есть работает). Затем в магазине купил клапан для газового оборудования (перекрывает бензин) и с помощью титанических усилий с хомутами и шлангами (так как в магазинах нет шлангов со стандартными разъёмами на насос) соединил всё в цепь так что если не нажать опять же на микро. кнопку (уже другую) клапан не откроется бензин в систему просто не пойдёт спрятал это всё под бак (предварительно открутив крышку из салона бака ОПА, целиком (просто писец полный)). Ну и в завершение купил дешевый мобильный телефон, спрятал его на вечную подзарядку под обшивку задней двери , подключил в "МЕГАФОНЕ" услугу "маячок" которая по запросу с погрешностью 100 метров показывает место положения (спрятанного) абонента, то есть телефона за обшивкой.
Теперь о минусах. Сделал я всё таким образом что после выключения зажигания (остановки двигателя) необходимо все кнопки нажимать сначала и по новой (при включенном зажигании), бог с ним с утра и после стоянки НО ЕСЛИ НЕОЖИДАННО ЗАГЛОХ!!!! ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ОТКРЫВАНИЕ ПЕПЕЛЬНИЦЫ, ВЫВОРАЧИВАНИЕ РУК, НАЖИМАНИЕ ЕЩЁ ОДНОЙ КНОПКИ, КОРОЧЕ ГОВОРЯ ПИПЕЦ!!!!!!!! в задницу уже БИБИКАЮТ!!!!!
После того как я всё доделал я поехал к организованной преступности (ничего не спрашивайте!!!!) с целью консультации по поводу своей системы!!! и вот тут то конфуз!!! единственное что им реально понравилось придумка с клапаном который перекрывает бензин и все механизмы и шланги спрятаны под самим бензобаком и к ним нет доступа через люк насоса (под сиденьем). Оказывается "тупое" размыкание цепи насоса бензина ничего не даёт, в ниве самый лёгкий доступ к данному узлу, даже из машины вылезать не нужно, можно по заранее подготовленной "шине" подать питание к насосу от прикуривателя на постоянную!!! кнопки в пепельнице оригинально не не смертельно все о бо всём догадываются. Со слов угонщиков самое тупое делать кнопки в рычаге (под кожей) в кармане двери, в сиденье. САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД. при угоне если не заводится начинают искать кнопку (если машина не орёт) время не органично. выдают себя потёртости на сиденье потолке обивке, дрыгают угонщики при вкл. зажигании все кнопки падрят так как понимают что к любой из них может присодена быть реле. Ну и п поводу моб. телефона спрятанного под обшивкой в надежде что утащат волоком. в любом электронном магазине продаётся глушилка для моб. телефонов радиус 10 метров стоимость 5000 руб. Надеюсь объяснять не нужно что вещь бесполезная. (хотя честно признаться снимать не стал).
Кстати в начале пути хотел завязать все системы на Имобилайзр, зашел в магазин (очень крупный) спросил сколько стоит??? "сказали что ИМОБИЛАЙЗЕРОВ НЕТ, ЕСТЬ АНТИ ИМОБИЛАЙЗЕРЫ цена 250 руб. за штуку. Если у вас сломался Имобилайзер (*или вы потеряли ключи) вы покупаете эту фигню вставляете батарейки, ложите на "Торпеду" и имобилайзер отключается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Полный привед.
Так что дерзайте по поводу нестандартных систем угона.
По моему случаю организованая. преступность сказала что замарачиваться не стала бы, так как идя на дело держит в базе как минимум около десяти точек где стоят идентичные автомобили. Не завилась фиг на неё, найдем другую!!! НЕ БЕНТЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ ПОД ЗАКАЗ
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 21:57
  •  13
  •  В.Новгород
Полный привед.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 22:08
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
samare2009, Очень интересно!И наверно не только мне.Если возможно,можно пожалуйста подробнее, или ссылку на зто изделие. Это ж революция просто! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 07:40
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
samare2009
по моему тебе прийдётся его купить и испытать, у нас такого не продаётся, но что то мне подсказывает, что это не работает :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
