 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2009, 22:41
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Штатовец, Сигнализация там легко подключается, все сигналы в "аналоге" есть.
Вы можете вывести сигналы концевиков дверей на дисплей? Хорошая прибавка получилась бы к БК.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2009, 23:43
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Можем. типа нарисовать картинку. А в Приоре какие-то трудности с сигналкой.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 12:11
  •  18
  •  29 июн 2009, 15:08
И так,при последующем осмотре блока електропакета 1118 в шниве,была обнаружена следующая засада в виде отсутствия проводов от клеммника на контактах 2 и 7 управления блокировками дверей.При замыкании их на массу действительно замки открываются и закрываются, но клеммы придется поискать, что бы вставить в колодку.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 07:29
  •  2341
  •  Тольятти
sss18, можно по к-линии управлять, если сделать соответствующую приблуду.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 00:08
  •  18
Штатовец, насколько я понимаю,чтобы управлять замками по к-линии нужно знать кодовую последовательность соответствующей закрытию или открытию замков - или есть готовая приблуда?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 11:32
  •  3879
Штатовец, Не завышены ли Ваши надежды на К-линию? Есть ли в "Норме" такая функция - управление ИМ?
ИМХО К-линия выполняет только охранные функции, т.е. связывает "Норму"с АПС-6.
sss18, Цена Вашей проблемы - 2руб, столько стоят две "мамочки" для разьема.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 23:16
  •  18
Спасибо всем за ответы.Проблема решена с помощью 2-х клемм для "мамы"
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 19:33
  •  2341
  •  Тольятти
Allin, управляет , все подключения можно будет сделать не отходя от кассы, не надо будет вмешиваться в штатную проводку .
 Заголовок сообщения: Сигнализация
Сообщение Добавлено: 28 июл 2009, 09:57
  •  34
  • 68
  •  08 апр 2009, 16:36
Сигналка Pantera SLK-200SC, ставили до меня. Последнее время среди ночи начинает кричать, на пейджере показывает замок зажигания.
Не подскажешь, что посмотреть?
Ничто так не красит женщину, как две рюмки водки в желудке мужчины
Сообщение Добавлено: 28 июл 2009, 13:11
  •  3879
Ivshin, Интересно! Посмотреть сначала куда подключен провод сигнализации -" вход +12В зажигания".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
