 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 20:46
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Однако к элементу обогрева провод у "Нормы" есть и он не силовой. На самом же блоке никаких намеков на антенну нет, и входа отдельного тоже. Либо она в блоке, либо на заднем стекле.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 20:51
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Не силовой, а какой ?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 21:11
  •  3879
AR, Да нет у меня сейчас схемы РШНивы. Будет, прослежу и выложу. А проводок тоненький , "сигнальный", и зачем "Норме" это стекло?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 22:50
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Да точно там в качестве антенны обогрев заднего стекла. Обрыв надо искать от контакта номер пять блока электропакета к обогревателю заднего стекла. Либо антенну вывести от этого контакта на лобовое.
А еще в ТопГире Кларксон показывал, дальность брелка вырастает, если брелок к голове прикладывать. Проверял - работает железно! :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 23:53
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
поставь новые батарейки и не флуди...
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 15:41
  •  8
  •  17 янв 2010, 12:06
Еще раз вернулся к проблеме.
Во-первых, проверил батарейку. Взял новую с проверкой и по напряжению без нагрузки и с нагрузкой. Нагрузка - сам ключ. Кроме того использовал в качестве нагрузки прозвонку (на лампочке). Разница незаметная.
Во-вторых, обогрев заднего стекла работает.
В-третьих, добрался до блока 1118. Разбирать его не стал (хозяин над душой стоял), просмотрел подводящие провода на разъеме. Провод к элементу обогрева заднего стекла (5) - обычный, не ВЧ, не коаксиал. Сомнительно, что по нему передается высокая частота.
Хозяин еще раз продемонстрировал свои монипуляции по работе с ключем. Действительно, система реагирует только при нахождении ключа снаружи в районе левого дворника. Максимальное расстояние - 10 см от стекла.
Эпопея закончилась тем, что хозяин решил поставить сигнализацию. Что и было реализовано.
Так что сама проблема не решена.
Спасибо за участие.
ded99
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 20:14
  •  3879
Сам ведь блок не излучает ничего, в нем только приемник.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 05:44
  •  8
Для приемника тоже нужна антенна. А на частоте 400 с лишним МГц (частоты для автосигнализаций) длина антенны - не более 20 см. Вынести такую антенну из блока можно только коаксиалом. Его нет. Кроме того, если этот блок - аналогичен блоку "НОРМА" http://chiptuner.ru/content/usp_norma/
то внутри его нет намеков на приемник. Следовательно, приемник находится где-то в другом месте. Если ошибаюсь - поправьте.
ded99
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 05:55
  •  8
В Догонку!
Allin, Я НЕ ПРАВ!
Еще раз рассмотрел фото НОРМЫ http://chiptuner.ru/content/usp_norma/ На фото http://chiptuner.ru/image/calina/norm_08.jpg действительно есть элементы, напоминающие приемник. Значит надо было смотреть именно его. Но уже поздно - машина уехала. Поставил дополнительную сигналку и проблема с управлением отпала. Кстати спасибо тебе за материалы по стыковке дополнительной сигнализации (в частности ЦЗ) со штатным блоком. Спасибо.
ded99
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
