 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 18:29
  •  63
  • 36
  •  05 ноя 2009, 20:16
  •  Из Нижнего Новгорода
Срабатывает при неудачной попытке автозапуска, и теперь еще просто когда ставишь на синалку сек через 30 срабатывает. А иногда ставишь на сигналку она каждые секунд 10 пикает раз 5-10 так, а потом срабатывает сирена. И самое главное что когда ее откючаешь она через секунду опять срабатывает.
А летом я еще не ездил мне ее в декабре поставили.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 20:31
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Нифига не понял, что именно срабатывает?сирена? Датчик удара? Датчик открытия капота?
Короче, возьми и сними клемму с концевика, который у тебя над вод фарой. там же блестящий здоровый длинный врезан? Попробуй поставить на охрану. Посмотри как будет себя вести.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 12:31
  •  97
  •  03 фев 2010, 09:52
Всем здрасте! У меня похожая история была с такой же моделью сигналки. Оказалось что концевик на копоте около фары,со временем намял углубление в шумовке капота и глючел.Вылечил поднятием коцевика на пару мм. Теперь все ок :smile_nod:
РШН 2014 серебро GLC, АНЦ ИСАЙ,пружины РЕЙД-Т,аморт-ы Tokiko,215-70-16 BFGoodrich All-Terrain T/A
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 16:26
  •  18780
  •   170
serega-ejik, от-жэшшь! Автор топика нам словами про шумоизошяцию не писАл! Да и вообще, словно с мобилы, на словах экономит, как я :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 17:11
  •  63
  • 36
Съездил седня к установщику он мне эту кнопку над фарой заменил на новую она чуть повыше вроде. Пока все ок.
И датчик загрубил
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 14:50
  •  276
  •  27 июл 2011, 08:47
  •  Казахстан, Караганда
Один в один моя проблема была. Просто на шляпку концевика капота (отдельно ставился) приклеил наконечник от бильярдного кия (баловался этим когда то, вот и остался). Проблемы нет уже 3 года.
З.Ы. Сигналку ставил сам, опыт есть с автосервиса. Топор стоит до сих пор, на Пассате. На Шевролёт вот думаю, какую воткнуть, а то эта Пантера задолбала.
Снежная Королева-GLC, 2007. В процессе подгонки под желания хозяина.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 15:55
  •  63
  •  03 сен 2011, 09:45
А я вообще не вижу целесообразность установки концевика на капот.Только проблемы от него,а работает как надо он и не так уже и долго.Окисляется он достаточно быстро и уже перестает выполнять свои функции.А говорю это как установщик с 13 летним стажем :smile_bigsmile:
Боишься не делай.А сделал не бойся.
Делай что должен,и будь что будет.
[url=http://s-u.su][img:a316fdb01c]http://s-u.su/s/7ne4t8zr.png[/img:a316fdb01c][/url]
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 15:59
  •  63
А ставь старлайн нового поколения b92,они систему диалога брелока с блоком сигнализации купили у пандоры,а пандору еще не научились вскрывать.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 18:40
  •  276
benzin, надо для начала глянуть, есть ли у нас такая сигнализация. Не Россия к сожалению, выбор не очень то радует. Зато кЕтая - завались!
ПОброжу в выходные - присмотрюсь, может и рекомендуемая тобой найдется. Даже может быть с гуманным ценником :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 19:15
  •  528
  •  14 июн 2009, 07:12
  •  Нижний Тагил
Зачем покупать китайский старлайн с якобы пандоровским кодом, если можно купить сигнализацию с настоящим диалоговым кодом, т. е. Пандору? Что-то сильно сомнительно, что производитель пандоры Алармтрейд продал своему конкуренту одну из ключевых своих технологий.
benzin, приведи, пожалуйста, ссылку на информацию по сделке старлайна и алармтрейда.
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
