Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 16:41
  •  131
  •  20 июн 2010, 19:05
  •  СПБ
Spiridonich писал(а):
...Boroz, эл. схемы на шниву ищи в этой теме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42203
Спасибо, схемы эти имею. Не пойму про 10-й, 8-й и 3-й "концы" Куда "IN" куда "OUT", ключ в положение "вкл" опять же куда подсоединять?
Ш-Н 2006г. 135 000 т.к.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 16:55
  •  298
  •  30 апр 2010, 18:26
  •  45 rus
Boroz, по поводу целесообразности - это был ответ Spiridonichу. 8-10, судя по картинкам, включается в разрыв питания контроллера ЭСУД (в ногах водителя, справа за обшивкой). Реле бензонасоса под бардачком, врезаться тоже наверное стоит по "низкой" стороне.
ШН 2004
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 17:02
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
3 - к проводу на котором постоянно есть +12В при включении зажигания.
10, 8 - блокировка цепи зажигания. Например провод от замка зажигания к ЭБУ или к модулю зажигания. Разрезаешь провод и соответственно цепляешь 10 к части провода которая идет к замку зажигания, 8 - то, что идет к нагрузке.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 17:06
  •  3416
  •  Москва, СВАО
dio45rus, контоллер ЭСУД за бардачком, в ногах водителя штатный иммо.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 17:08
  •  131
  •  СПБ
... 8-10, судя по картинкам, включается в разрыв питания контроллера ЭСУД (в ногах водителя, справа за обшивкой)...
у меня там стоит блок АПС, а эл. блок упр. двиг. за (под) бардачком, если я ничего не путаю.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 17:17
  •  131
  •  СПБ
Не успеваю отвечать...
Спасибо. Пойду посмотрю на всё это глазами...
