 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2011, 08:27
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
armawolf, с помехами АТС можешь не бороться. Просто закрывай машину, очень хорошо при этом иметь механическую блокировку руля типа "Гарант" и секретку простенькую, несвязанную с сигналкой.
По поводу определения какая сигналка: фото брелков или надо заехать в родной Ш.Нивовский центр и поинтересуйся какие они ставят сигналки. А между делом проси какая у тебя стоит сигналка и сколько будет стоить ее демонтаж.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2011, 09:26
  •  63
  •  03 сен 2011, 09:45
В есть такой прибор как сканер,то есть считывает коды с блока сигнализации.В сигналке есть антисканер,а работает он так что блокирует прием каких то бы не было кодов,в том числе и родного брелка,сильное излучение атс сигналка и принимает как за сканер,по этому и проблемы.А вылечить это можно только путем замены вашей сигнализации,на более современную.Например у шерхана нет такой проблемы.Ну и дальше ,больше.Пандора,старлайн новых моделей а92 например,с их диалоговым кодом передачи.
Боишься не делай.А сделал не бойся.
Делай что должен,и будь что будет.
[url=http://s-u.su][img:a316fdb01c]http://s-u.su/s/7ne4t8zr.png[/img:a316fdb01c][/url]
Сообщение Добавлено: 22 окт 2011, 17:03
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
armawolf писал(а):
А я вот не знаю какая у меня сигналка. Машина б\у - я третий.
Как узнать?
На ней написано обычно. :smile_bigsmile:
Блок сигналки обычно установлен за монтажным блоком (где предохранители). У меня вообще просто висит на проводах прямо за ним, слева от педалей. Если лень откручивать монтажный блок, ляг на порог спиной, залезь головой под рулевую колонку и посвети фонариком в дебри проводов за монтажным блоком. Установщики обычно не парятся.:
А если снимешь пластик рулевой колонки, то где-то рядом с замком зажигания увидишь и релюшку блокировки зажигания/стартера. Так называемой блокировки. Которая якобы защищает от угонщиков. Замкнул два проводочка - вот и не надо толкать машину вручную, чтобы снять с сигналки. :
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
