 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 21:27
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Понятно. Нада в сервис :
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 21:32
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
mitrich, Может датчик удара просто отклеился и лежит в "неудобном" положении ? :smile_bigsmile:
Нужно просто чуть загрубить его и все.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 21:33
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Allin, а где он? и как выглядит :
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 10:55
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
mitrich, небольшая пластмас.коробочка, четыре провода выглядят как плоский шлейф. А начни с простого. Закрой машину без охраны, плафон в салоне не должен гореть. Открой дверь водителя, плафон загорелся, закрыл - потух. Так проверь каждую дверь. Подними капот, если есть "лишний" концевик, то сними с него провод. Если только штатный концевик, то расстыкуй его. Проверь как пикает. Сделай это.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 11:09
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
sansanych, свет в салоне от дверей у мну не загорается и никогда не горел. Такую взял.
А сегодня ваще фигня, закрываю, секунд тридцать и начинает орать. Жмакнешь - перестаёт. Диод моргает три раза. Блин, так акум высадит за ночь влёгкую...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 11:25
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
mitrich, ты руководство по эксплуатации сигналки нашел?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 11:54
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
ШАндрей, нашёл. Только не знаю, от этой ли.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 12:14
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Дык концевик двери какой-то на охрану не встает после 30 секунд задержки, напрограммированных в сигналке.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 12:27
  •  5499
mitrich, сними плафон салона. Увидишь длинный широкий контакт, один снизу и один поперек сверху. Дверь водителя оставь открытой, если надо замени лампочку в плафоне. Широкий контакт потяни вниз и он прижмется к поперечному контакту. Лампочка должна загореться. Ножом или острой отверткой убери там черноту, лампочка должна гореть. Добейся этого, иначе не вычислишь неисправный концевик двери.
Если нет времени, подними капот и от сирены отсоедини массу. Орать точно не будет и акум никогда не сядет. Открывать и закрывать двери, и блокировать работу двигателя на охране сигналка будет. А потом дуй в сервис, пусть ребята разберутся.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 13:11
  •  14
  •  20 сен 2011, 08:37
на днях похожая проблема получилась - на ходу загорелся свет в салоне, сигналка несколько раз моргнула, пото отказалась вставать на охрану, оказалось, умер концевик в передней пассажирской двери, диагностировал немного по другому - просто отключил жгуты, которые идут к дверям. Пришлось купить замок в сборе, в салоне его поменяли. Так что передние двери можно тестировать и без рабочего света в салоне
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
