 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 07:42
  •  170
  •  31 окт 2011, 10:56
  •  Кировская обл.К-Чепецк Там где нет дорог
А что тогда ставить, какие концевики?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:21e80dedbe]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y915HC43.png[/img:21e80dedbe][/url]
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 19:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ЛipУЧИЙ™, это проблема не решаема?
Тем более если разобрать, там обычно нз и нр контакты, а используется только один. Правда по этому профилю сто лет не работал, но в старых прямоугольных смк вроде так было.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 23:35
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
на радиорынке не выгрести герконов разного типа
норм-замкнутые, норм-разомкнутые, переключающие.. чем больший ток, тем мощнее контакты и крупнее геркон
пойдет любой слаботочный, нормально-замкнутый или переключающий (универсальный), стоит копейки
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 07:45
  •  1
  •  29 май 2012, 07:40
Подтверждаю.
На ШН 2004 года и на ШН 2012 бензин сливают ((
Думаю ставить геркон (переключающий) и подключать его к сигналке. Всё уже куплено... вот жду выходных.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 23:04
  •  76
  •  23 мар 2008, 23:08
  •  Липецк
ЛipУЧИЙ™ писал(а):
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Извещатели магнито-контактные
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe810.html
Извещатели для охранки тут не подойдут т.к. у них нормально разомкнутые контакты, т.е. при закрытом лючке будет цепь замыкаться, а при открывании размыкаться.
На моей сигналке Сталкер был сервисный канал, который работал именно на размыкание (защита аксессуаров). Геркон поставили очень похожий на этот "Извещатель ИО102-2 охранный, магнитоконтактный, открытой проводки, на неметаллическую дверь («РЗМКП» Рязань)" http://www.electro-mpo.ru/card21862.html#.UCF0Ak3N_ig
Работал отлично и осенью защитил авто от кражи бензина.
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 17:56
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
поясните, как установить геркон?
к черно-белому проводу задней двери подмотать проводок от геркона, а вторй проводок геркона куда? или как?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 07:49
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Второй-на корпус машины (например, на шпильку "земли" в правом заднем крыле).
Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 11:10
  •  5161
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Тут, я думаю, наибольшую сложность вызывает не электрическая, а чисто техническая часть вопроса. В какое место приляпать геркон чтобы не сбить пистолетом при заправке или чтобы небыло возможности блокировать геркон снаружи. Как прсобачить геркон чтобы не портить металл и не сверлить лишних отверстий. Как и где разместить геркон а где магнитик. Чем приклеить магнитик к лючку бензобака. Как герметизировать отверстие под провода геркона.
Кто ставил - делитеь опытом! Аудитория у ваших ног!
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 07:52
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Я клеил на двухсторонний скотч и магнит и "держатель" геркона. Блокировать геркон снаружи невозможно по любому, потому что кругом железо. Поэтому геркон нельзя просто поставить на металл - он не будет срабатывать. Я взял обычную фишку разъема на 2 "мамы" и примотал к ней канцелярским скотчем геркон. А фишку уже приклеил на двухсторонний скотч к машине. Расстояние между герконом и железом получилось около 1 см, геркон нормально срабатывает. Геркон у меня установлен чуть выше стандартного отбойника дверцы в нише бензобака. Магнит на дверце, почти напротив геркона (положение подбирается опытным путем, нужно добиться четкого срабатывания геркона). Отверстие для провода сверлится сверлом 6.5 мм, герметизируется куском силиконового шланга от вакуумного корректора трамблера.
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 08:09
  •  5161
  •   20
tank178(412), Замечательный отчет! Фотка-бы не помешала, ну да все ,вроде, понятно.
А блокировать еще как можно! У меня знакомый приклеил геркон герметиком которым стекла вклеивают. Обмазал так, что не разобешь если вдруг пистолетом ударить. Но если знаешь в каком месте но установлен то блокировать можно. Я поднес к этому месту снаружи мощный магнит и открыл люк без шухера. Мощный магнит промагничивает металл который сам намагничивается и если геркон рядом то блокирует его.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
